СМА Candy csbl 75 постоянно работает насос
Dmitry-nt
12-05-2017 13:15
При включении любой программы постоянно работает помпа и горит ошибка Е04. Всю периферию проверил, все рабочее. Симистор помпы менял, обьвязка его тоже в норме. Был заменен кондер С1 1.5 мкф 275В ибо просажен был до 0.8 мкф. Уже не знаю , что и думать дальше...
Вот дамп прошивки, гляньте пожалуйста и если есть дайте рабочую прошивку на ету СМА.
Мыло :
Вот данные с наклейки на плате..
LOT.30159-TT DATE: 5003
VERS SW C 48
WE060000 41009111
  24C046.zip  502 Байт  Скачано: 38 раз(а)
yura14
12-05-2017 17:07
Dmitry-nt писал:
...Вот дамп прошивки, гляньте пожалуйста ....
Лысынг.
xarl
12-05-2017 17:13
Dmitry-nt,
Blindy
12-05-2017 17:34
С электроникой все в порядке. Штатное поведение на ошибку "перелив". Смотрите прессостат, его цепи. Не уверен про конкретно эту модель - датчик протечки еще может давать такую ошибку, если он есть...
Dmitry-nt
13-05-2017 13:55
Всем спасибо за помощь. Попробую подменить прес, хотя я его и проверял и прозвонить проводку...
Ибо других мыслей по етому поводу пока нет...(
Датчика протечки в етой СМА нет.
По поводу прошивки... Подскажите чем вы их так смотрите и проверяете...) или хоть дайте ссылки на програмы, где почитать.
Я мало сталкиваюсь с СМА, но жизнь, сука, заставляет заниматься ремонтом и бытовой техники.
Dmitry-nt
15-05-2017 17:54
Вопрос решен. Был в обрыве резистор R112 220K (подтяжка питания на вывод перелива прессостата).
Спасибо всем за помощь.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Candy csbl 75 постоянно работает насос
  • СМА CANDY CTS 83T постоянно работает насос
  • СМА Vestel WM834 постоянно работает насос.
  • Постоянно работает сливной насос.DAEWOO DWF-803MP/WP/WPS
  • CMA Candy CSBL 75 расшифровать код неисправности
  • СМА Candy csbl 100 не включалась не одна из программ
