СМА CANDY CS2 104RU 3100120006270152
altair
02-10-2009 17:20
Может работать на любом режиме от 2 до 10 минут и после этого останавливается
мигают "рубашка" и "90'" 5 раз
Если заново включить режим может опять некоторое (но уже меньшее) время поработать и снова останавливается с миганием с/диодов.
Контакты на модуле и моторе подгибал - не помогло.
Не подскажете что за код ошибки?
  Фото 548.jpg  69,73 КБ  Скачано: 352 раз(а)
fredis
02-10-2009 18:04
NTC
Gary-B
02-10-2009 20:52
скорее всего перетерло или оборвало провода от NTC к модулю "ухом" под транспортировочный болт.
altair
03-10-2009 08:46
Спасибо, действительно температурный датчик как-то странно звонится.
должно же быть 20кОм ???
fredis
03-10-2009 19:44
NTC
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА CANDY CS2 104RU 3100120006270152
  • СМА CANDY CS2 104RU 31001200 0634 0759 не вращается двигате
  • Candy go4 106 07s не достирывает
  • СМА Candy CS 085 TXT-03S Error 5
  • СМА Candy нет отжима
  • СМА CANDY GO4 106 TXT-07S ошибка E05
