seg57 Новичок Сообщения: 7
Здравствуйте.Стиральная машинка выполняя программу открывает клапан набора воды и зависает,барабан не крутится.Двигатель в режиме отжима работает,пресостат рабочий,утечки на корпус нет. Тэн,датчики,обмотки прозвонил. Маш.№31000991 0620. Заранее спасибо. |
serviceman Гость 94.255.*.*
а ве остально ВИЗУАЛЬНО целое? |
valerievich Участник Сообщения: 1564
"пресостат рабочий,утечки на корпус нет" - никогда не видел утечки на корпус у прессостатов...
Кстати, а ты в него дуть пробовал ?  |
valerievich, а зачем дуть?Утечки же нет...... |
Dima700926 Забанен  Сообщения: 246
А сколько воды она набирает? И сколько минут она набирает воду? Может, все же, есть утечка?  |
regiss Участник Сообщения: 945
| seg57 писал: | | Стиральная машинка выполняя программу открывает клапан набора воды и зависает,барабан не крутится. |
Давай ка конретнее....
А то ничего не разобрать.... |
vlad1645 Участник Сообщения: 323
valerievich, иногда всётаки прессостаты "утекают" на корпус . seg57, у тебя часом симистор клапана не в коротком ли замыкании. |
goga gogin Предупреждений: 1 Сообщения: 25
seg57, как проверял прессостат? И, по-конкретнее, напиши, как ведёт себя машинка. |
Извините,неправильно выразился,имел в виду эл.цепи на пресостат (один провод уходит на тэн). О неисправности: Задаю программу - индикация правильная.Нажатие "старт"- работает дв. командоаппарата,блокируется дверь. Дв.команд. останавливается,открывается клапан залива (через бокс предварит. стирки).Клапан залива закрывается.Отрабатывает дв.команд.-открывается клапан залива,барабан не крутится.Срабатывает пресостат-клапан не закрывается(контакты замыкаются,прозванивал).пресостат на перелив- включ. помпа, через секунд 10 машинка останавливается. Визуально все цело. |
seg57, у тебя после того как срабатывает прессостат ,один провод идёт на тен , а второй на разьём сом на модуле на контакт РN ,собщая контролеру ,что уровень достигнут. Вот тут и рой.
Snippy0001.rar 96,25 КБ Скачано: 551 раз(а)
mihalych54 Участник Сообщения: 175
было такое, что клапан, после снятия напряжения не закрывался. Проверь напругу на клапане после срабатывания пресостата..или просто осторожно сними разъём на клапане при заливке воды. |
Я так понял, у тебя после срабатывания перелива клапан все-таки закрывается? |
После срабатывания пресостата напряжение на клапане остается. На перелив- клапан закрывается,вкл. помпа. Перелив отключается- льет, через некоторое время машинка останавливается. Спасибо за схему. С контакта PN всё просмотрел, кажется всё нормально. |
А не пробовал вилку в розетке перевернуть? Сразу поймешь, утечка или схема виновата. |
Вилку переворачивал, первое что сделал.
Добавлено 29-11-2009 13:45
Клапан открыт,а барабан не крутит (для распределения порошка) - по отдельности они работают, вместе нет. И двигатель должен включаться раньше чем закрывается клапан. Обмотки двигателя 4,2 Ом и 1,4 Ом, датчик скорости 43,7 Ом (на вращение реагирует), термистор 17,3 кОм. Симистор? Аналога нет, да и в режиме отжима ведь работает, скорость двигателя меняеся. Неужели прошивка? |
Видимо, что-то трудно воспринимается. Двай по-шагово. Как проверял пресс? Как проверял его цепи? |
Прозванивал контакты с налитой водой, без воды.Продувал. Плату тоже тестором с разёма по дорожкам, сравнивал детали с аналогичными на плате. Схемы платы нет. В общем плату проверил насколько хватило опыта. |
Я так понимаю, контакты пресса переключаются правильно. Ты в него шприцем по-тихоньку дул? Если дунуть быстро, они переключатся, а при постепенном наборе давления - не всегда. И по проводам ходил? Сигнал нигде не пропадает? |
Шприцем не догадался. Отключал машинку после щелчка контактов пресостата, прозванивал вместе с проводами. На перелив срабатывает, значит контакты замыкает. |
Там же отдельныее контакты - пусто, полно и перелив. "Полно" может и не замыкаться, особенно если до этого были проблемы с ТЭНом. Так что сработка на перелив - это не показатель, смотреть нужно именно контакт "полно". |
wowchik Новичок Сообщения: 23
A что мешает подкинуть другой прессостат и тут-же отпадут 99% вопросов ?
Если ты занимаешся ремонтом стиралок то у тебя он есть (должен быть !!!) |
Вскрыл пресостат, внутри подгоревшие контакты,следы нагрева. Заменен. Машинка работает. Принявшим участие в теме спаибо! |
| seg57 писал: | | пресостат рабочий |
кто-то говорил такое... |
