сма CANDY G04E 107 нет набора воды
Electt
08-10-2014 18:03
CANDY G04E 107 3DMS включается срабатывет УБЛ и тишина,клапана не открываются , а время идет.если поставить на программу отжим,включается помпа и мотор.отжим-отрабатыват полностью.
а вот клапана что на стирке что на полоскании не открываются.вВ ТЕСТЕ показывает ошибку E02.
проверен прессостат(заменой на новый),ТЕН(заменой на новый),клапана по 3,8кОм.на модуле проверены симисторы клапанов(целые)
прошу помощи,с такой причиной встречаюсь первый раз.
Пилот
08-10-2014 18:40
Electt, Заголовок надо оформлять не абы как, на первый случай исправляю, далее сам следи.
В твоем случае это может закончится негативно.
По поводу неисправности, не проверен модуль и ни чего о нем не сказано.
Electt
08-10-2014 18:45
исправил)
всем спасибо,отремонтировал модуль, машинка работает.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма CANDY G04E 107 нет набора воды
  • С.М. Candy cs2 104 03s клапан набора воды не отключается
  • ПММ ARDO DW 45 AL после набора воды ошибка E1
  • СМА Атлант-5ФБ 840Т нет набора воды, КА работает.
  • СМА Siemens/Bosch WXLS1440/01 ошибка набора воды
  • ПММ ВЕКО DFN 6835 Не включается клапан набора воды.
