СВЧ CANDY CMC218TDX моргает индикатор
saxno08
10-11-2010 21:10
СВЧ CANDY CMC218TDX
микруха м37544g2agp
магнитрон 2m219j
дифект заключается в том что при включении свч в сеть в одном из пяти раз индикатор начинает моргать всеми сигментами и в такт ему пищит зуммер ,при этом печь не реагирует не на кнопки ни на какие либо действия.Если ж аппарат запустился то может проработать без каприз до первого отключения из сети.
Работы проводились следующие:микрики заменены все,стабилитроны магнетрон также подвирглись замене,так же была пропаина вся плата.Вопрос заключается в следуюшем если у кого были такие случаи то подскажите где искать.
serviceman
Гость 89.107.*.*
10-11-2010 21:16
saxno08, не позорь Ростов.Купи и прочитай букварь.
А то вылИчу и поставлю на путь к бане.
Пилот
10-11-2010 21:20
serviceman, а может сразу
serviceman писал:
или к корзину за
Странный дифект
saxno08
10-11-2010 21:22
к чему угрозы? раз так все просто подсказал бы в чем прикол.
Добавлено 10-11-2010 21:23
профи блин канечно мроще тему в унитаз спустить чем подсказать
serviceman
Гость 89.107.*.*
10-11-2010 21:27
saxno08, как спросил,так и ответили.
букварь не курят.Его УЧАТ.
Времени час даю на приведение темы в норму.
saxno08
11-11-2010 23:42
вопрос еще в силе
Пилот
12-11-2010 08:18
вопрос еще в силе
Для тех кто в танке, читаем правила создания тем, очень внимательно, если они всё же были читаны.
Добавляем результаты замеров и свои выводы, а пока предупреждение для профилактики.
Абдурахман
04-12-2010 22:18
У меня похожий дефект. Только начал искать решение. Но зачем же так сразу "посылать" Saxon 08 куда подальше. Вместо того чтоб так ругаться лучше б чего дельного посоветывали, авось количество букв и времени используемых модераторами для ругани могло быть использовано для нормального совета. Порядки на форуме сроднИ тюремному режиму.
shov244
05-12-2010 00:20
saxno08 , а что скажем про клавиатуру ?
saxno08
05-12-2010 00:23
Абдурахман ты нашол ришение
Добавлено 05-12-2010 00:24
включал без клавы таже хрень
shov244
05-12-2010 01:09
saxno08 писал:
Также моргает и пищит ?
Абдурахман
05-12-2010 01:38
saxno08 писал:
Ещё нет. Хожу по форуму, просматриваю темы.
СВЧ Samsung M1736NR. Включаю в сеть, после 1-2 мин. простоя она начинает сама "нажимать кнопки", на дисплее соответственно это сопровождается цифрами и сигналами. Как буд-то кто-то нажимает на панель. Сама перебирает значения мощности потом выставляет время и включается. Иногда кнопки блокируются, иногда можно нажать на "стоп".
Думаю, для начала, проверить электролиты в БП панели, возможно, плохая фильтрация Uпит. может являться причиной дефекта.
Опыта ремонта СВЧ не имею, буду осваивать ликбез.
saxno08
05-12-2010 02:04
у тибя скорей всего выдилывается пленочная клава
Добавлено 05-12-2010 02:06
у меня же дело было в параметрических стабилизаторах по питанию проца и индикатора
Добавлено 05-12-2010 02:07
shov244 писал:
да
апарт
05-12-2010 11:32
Абдурахман писал:
Не думай, не в них причина.
Пилот
05-12-2010 12:38
Абдурахман, Не стоит устанавливать свои правила придя в "чужой монастырь" тут они есть и стоит их придердиваться. http://monitor.net.ru/forum/rules.php
Также есть правила раздела http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251184 которые не соблюдены автором темы.
Не стоит ждать прямого указания на замену определенных деталей. Халявы не будет.
Наличие похожей неисправности и такого же аппарата не дает тебе права задавать вопросы в чужой теме, для этого необходимо создать свою тему.
saxno08 писал:
saxno08, Принципиально курим БУКВАРЬ? Албанский тут не пройдет. Займись исправлением.
Абдурахман
05-12-2010 20:21
Да, клавиатура плёночная. Отсоединил её - глюков нет. Снова подключил, тоже нет глюков. СВЧ работает. Пока не разбирал клавиатуру, но понятно, что причина, действительно, в ней. Всем огромное спасибо!
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ CANDY CMC218TDX моргает индикатор
  • СВЧ CANDY CMC218TDX не включается(моргает индикатор)
  • СВЧ Clatronic MWG-743 не горит индикатор.
  • Запустить древний индикатор от СВЧ
  • свч DAEWOO KOG-867T (не светится индикатор)
  • СВЧ Sharp R870B Индикатор не индицирует
