voyaka Участник Сообщения: 60
Машинка CANDY CM 106 TXT-03S серийник 31000990 проблема такая: после скачка напряжения выполняла программу и во время отжима не раскрутился движок - попытки были, но только искрение щёток, после чего хозяева вырубили её из сети. При прозвонке навеса всё в норме, помпа работает, движок вращается, сопротивление тахо около 40 Ом. После сброса программы при повторной попытке включения пишет что не закрыт люк, хотя физически закрыт, но УБЛ не срабатывает. На силовой плате триаки целые, релюхи проверены. Посоветуйте куда копать? |
sma2014 Предупреждений: 1 Сообщения: 29
| voyaka писал: | | триаки целые |
может их лучше заменить? !!! Предупреждение :
| Флуд |
mihaele Участник Сообщения: 1136
А что на плате кроме ,,Релюх ,,и ,,триаков,, не чего не осталось? Вот и смотри по цепям блокировки люка |
С УБЛ разобрался - не было контакта на разъёме самого УБЛ, когда проверял навес сам видимо не до конца вставил, а там он очень "удобно" вставляется...При отжиме всё тоже самое - попытка разгона, снимает напряжение и снова моментально включает движок как положено в таких случаях с искрами на щётках и характерным запахом пиротехнического эффекта. Из-за чего такое может быть? Тахо? |
Vladiмir Участник Сообщения: 333
| voyaka писал: | | с искрами на щётках и характерным запахом пиротехнического эффекта |
а откуда искры взялись? |
| Цитата: | | а откуда искры взялись? |
Из устройства и принципа работы электрической коллекторной машины. Если ротор вращается и подать напряжение на щётки, возникает большой пусковой ток и вуаля! |
mitr Участник Сообщения: 47
Проверь отдельно двигатель, скорее всего ему капут (вариант- износ или зависание щеток). |
Двигатель снимал, щётки были подвергнуты ревизии - 2 см. в запасе, зависать и не собирались, выскочили из гнезда как миленькие. На малых по программе отрабатывает отлично, а как только доходит до отжима - такая бяка выползает(см. выше). Надо будет отдельно запустить движок, предварительно обмотки прозвоню миллиометром, обязательно отпишусь. Что может быть ещё? |
vlad1645 Участник Сообщения: 323
| voyaka писал: | | в таких случаях с искрами на щётках и характерным запахом пиротехнического эффекта. | В нормальном двигателе такого быть не должно! Похоже , что коллектору капец. |
Сегодня поеду к клиенту - сниму движок, по результатам отпишусь. |
По проверке движка - на роторе в обрыве три ламели, отработал своё! Буду менять на новый движок, тему отмечу как решённую. |
