Alexandr63 Участник Сообщения: 56
В результате попадания воды на модуль выгорели дорожки и деталь TR4, судя по всему симистор, просьба подсказать точное название. |
back Гость 85.234.*.*
MAC97 пойдет вместо TR7 (Z0607), а этот помощнее будет. Можно конечно 16 амперный всунуть, но хотелось бы знать какой стоит точно. |
Alexandr63,сказал тебе.Что еще?Сомневаешься если нех вопросы задавать тут,понял?то что корпус у них разный ни хрена не значит.Поставь на 16 ампер,хрен он откроется  |
back, нех, нах и т.п. оставь пожалуйста для близких друзей. Посмотрел сегодня на аналогичной плате, стоит T405-600 т.е. на 4 ампера. |
Сам-Самыч Участник Сообщения: 69
для back,
T4.rar 81,08 КБ Скачано: 577 раз(а)
Alexandr63, Сам-Самыч, да я получше вас знаю ,что там стоит.Ответьте мне,умники в цепи чего стоит данный симистор?И с какого хрена цепь столь больше точная(4ампера)?Вопрос не в том что там стояло а в том что туда можно поставить.Что ж за настырные бараны такие развелись?Если мерлони ставит в эту цепь симистор МАС97 то ,что по вашему упертые ослы ,в канди его ставить нельзя?Для вас не нех и нах а пошел на х надо оставить.Тупизм высшей степени.
Сам-Самыч,а ты в натуре вумник картинку открыто положить не можешь....Он еще и в архив сунул для какого то хрена.Ты чего хотел сказать мне ей?А?Да блин в ардо в миниселах стоят симисторы на замок с корпусом как у BTB16 и что дальше?Ты я чую туда такой и ставишь.Еще и радиатор незабудь к нему прицепить.если замок зальет твой дорогой симистор черта лысого уцелеет.Здесь тот же принцип.Ток потребления какой у нагрузки того симистора?Этот вопрос кто нибудь из вас пробовал изучить?Бюрократы чертовы.
back, ругаться совершенно не к чему
если фирма поставила такую деталь, то ее и нужно ставить, замену ставлю только если под рукой нет родной детали и если аппарат негарантийный
в какой цепи стоит симистр могу ответить: смотри картинку
по поводу фотки в RAR, сравни качество фоток и попробуй прочитать название TR4, выложить фотку в открытом виде без проблем
Сам-Самыч,ну вот,другое дело.Так вот нелешившийся пережитков прошлого,специально длоя тебя я еще раз повторю,Ханса ставит все симисторы маломощные,мерлони-все!Электролюкс-все!Бош,сименс-все!Продолжить список?Ну и что толку что поставит он на 4 ампера?Один шут сгорит,потащит и обвязку за собой,тем паче в цепи симистора стоит предохранительный резистор позволяющий защитить сам симистор и его цепи вплоть до проца от выхода из строя.так что какой туда симистор поставишь не играет роли.На моей фотке отлично видно что там стоит,так что никчему огромного размера фото+заархивированное. |
