kirsan Участник Сообщения: 35
Candy AQUAMATIC 10T, код 31081649 0117 4032 - при выполнении программы стирки плавно, но быстро, набирает большие обороты, затем резко, не останавливаясь, меняет направление вращения; на отжиме - примерно то же самое. При проверке выявлено - сопротивление таходатчика 44 Ом, провода целые, на модуле элементы и проводники цепи таходатчика звонятся так, как и должны. При вращении шкива машинки вручную на выводах таходатчика появляется переменное напряжение до 1В. Что ещё сделать, чтобы решить проблему - не знаю. Кто знает - подскажите, буду благодарен. |
Сергей333 Участник Сообщения: 341
kirsan, может всетаки феррит тахо выкрутился или треснул? |
Winipuh Предупреждений: 1 Сообщения: 138
Похоже проблема в командапарате, если такой имеется. |
sadko178 Участник Сообщения: 1451
| Winipuh писал: | | Похоже проблема в командапарате, если такой имеется | Да имеется,но для начала надо убедиться в исправности тахо. |
дрей Участник Сообщения: 418
проверь доходят ли сигналы от тахо до своей конечной цели- процессора или управляющей микросхемы. есть ли изменения напряжения на соответствующих ногах при вращении тахо. |
mihaele Участник Сообщения: 1056
| Цитата: |
Candy AQUAMATIC 10T, код 31081649 0117 4032 - при выполнении программы стирки плавно, но быстро, набирает большие обороты, затем резко, не останавливаясь, меняет направление вращения; на отжиме - примерно то же самое. |
Резко меняет напрвление вращения - вот это очень странно , и сопротивление тахо чтото маловато ,попробуй заменить
Добавлено 16-11-2008 18:10
| sadko178 писал: | Winipuh писал:
Там нет командника селектор кажись , судя по серийнику |
Dim- Участник Сообщения: 423
| mihaele писал: | | Резко меняет напрвление вращения - вот это очень странно |
Ничего странного - двигатель с барабаном уже набрали большие обороты и не успели остановиться до включения реверса (предположение).
Наиболее вероятная причина - выкрутился ферритовый сердечник тахогенератора.
Другая причина: межвитковое замкание обмотки тахогенератора. Проверяется только заменой на заведомо исправный. |
| Dim- писал: | | Ничего странного - двигатель с барабаном уже набрали большие обороты и не успели остановиться до включения реверса (предположение). |
А ты сам то видел хоть раз такое чтоб на оборотах включался реверс ? всегда есть задержка по времени перед вкл реверса , а тобы ремень рвался или соскакивал Теоритически возможно если мех командник и пробитый симистор на модуле, который регулирует обороты мотора и плюс от тахо сигнал искажен или его нет |
Но ведь по опианию включается же реверс. Я думаю, задержка по времени перед включением реверса как раз-то и есть (ели б не было, то было бы ещё не реальнее!). Но за время задержки барабан не успевает останавливаться, по этому получается
| kirsan писал: | | набирает большие обороты, затем резко, не останавливаясь, меняет направление вращения |
| mihaele писал: | | А ты сам то видел хоть раз такое чтоб на оборотах включался реверс ? |
Честно, не припомню. Но в принципе, я и не ждал никогда включения реверса в таких ситуациях! Зачем?
А вообще от Канди с их железом, а особенно софтом, всего можно ожидать. |
Але Участник Сообщения: 38
сопративление тахо толжно быть 180ом |
| Але писал: | | сопративление тахо толжно быть 180ом |
А ты в курсе какой там мотор установлен?
Например, если Sole, то да.
А если там CESET, то сопративление его тахо 42 Ома по документации! |
Зато теперь известно на каком моторе какой тахометр. Там стоит программатор он задаёт направление вращения и эл модуль скорость врашения. |
Может сам аффтар чего-нибудь добавит к своему описанию? Что-то пропал |
Добавлю. Тахо на двигателе вскрывал - ничего не выкрутилось, марку двигателя назвать не могу - не обратил внимание. Завтра-послезавтра буду на адресе, проверю высказанные участниками предположения и тогда напишу, что у меня получилось. |
valerievich Участник Сообщения: 1556
Проверь сопротивления в цепи таходатчика на самой плате. Попробуй заменить симистор. |
Судя по плавности набора оборотов симмистор не причём.
В цепи тахогенератора проблема. Если феррит не треснут, то вероятнее всего в модуле проблема в цепи тахо. Хотя автор заявляет, что всё везде в норме (в том числе и в модуле).
Я бы попробовал сначала замениь тахо. Если не поможет, то модуль на заказ.
Кстати, какой двигатель стоит на стиралке (производитель и тип). Я посмотрю по документации, какое сопративление тахогенератора должно быть. |
Dim-, Обрати внимание на слово быстро. Запросто и симистор может быть. |
Ещё раз вскрывал тахогенератор - видимых дефектов нет, конец вала развальцован, поэтому выкрутиться там ничего не может; сопротивление таходатчика измерял на контактах платы - 44 Ом; симистор менял; двигатель C.E.S.E.T.; проделывал такие манипуляции - включал отжим, когда барабан раскручивался - выключал машину из сети, после остановки барабана снова включал сеть, иногда барабан начинал вращение в ту же или другую сторону плавно, а иногда рывком. Попробую достать и заменить тахо, может быть поможет.
Если есть новые мысли, высказывайте - прошу. |
Похоже, всё-таки в модуле проблемы. По цепи тахо, говоришь, всё в норме? А по цепи управления двигателем (транзисторы, резисторы, симмистор) проверял? |
Гоблин Участник Сообщения: 1091
Суд по периодичности их не проверять а менять нужно. |
Bigmax Гость 78.36.*.*
Предлагаю всётаки заменить тахо!!! Звониться он может как угодно а того сопротивления что надо уже не будет! Неоднократно были такие ситуации и именно с CANDY.
Добавлено 28-11-2008 02:45
Сори! Только вспомнил!! Был ещё трабл связанный со статорной обмоткой двигателя. При разборке движка было явно видно что имеется прогар обмоток и между собой и на железо.Изначально по словам клиента машинка себя именно так и вела а потом когда уже КЗ на корпус движка было при очередном включении вовсе перестала вращать двигатель.Заменнили статорную обмотку на новую и всё пошло поехало!!!! Модулю не досталось остался жив здоров!!!! |
Max_62 Участник Сообщения: 111
| Bigmax писал: | | Заменнили статорную обмотку на новую... |
Было дело... замена модуля помогла. Потом с модулем пробовал заниматься, но время дороже. |
Гадание на кофейной гуще получаеться Взял и проверил мотор Чтобы точно знать в нём или не в нём проблемма Модуль тоже хорошо бы проверить всю цепь по тахо , не раз были проблеммы с перемычками не плате Подключил осцилоскоп и смотри что по сигналу происходит и место проблеммное увидеть можно Или берёшь и ставишь другой модуль с нужной прошивкой А если не чего этого нет возможности сделать то так и будешь на магнит в тахо датчике смотреть до ишачей пасхи |
