Bakut Участник Сообщения: 44
СМА Candy Aqua 1000T
SN 31000537 0738 5432
Type Iqe2
Машинка не подает признаков жизни. Клиент говорит что вчера стирала, а на утро просто не включилась
На таблетку термозамка приходит 120V, сама таблеточка 7,5 кОм, а на плате в его цепи стоит резистор, уже крепко вылинявший от перегрева, R108 (0,5 вата) с цветовой маркировкой.
Сейчас R108 показывает на тестере 340 МОм, я думаю это не есть хорошо.
Помогите определить истенный номинал, может у кого платка под рукой? |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
Bakut, Какой номинал именно на твоей стиралке незнаю, но там обычно стоят омные порядок может быть разный, на ARDO встречаются три варианта питания замка: напрямую и через 47 и 100 ом |
regiss Участник Сообщения: 945
| Bakut писал: | | Помогите определить истенный номинал, может у кого платка под рукой? |
22 ом
красный-красный-чёрный-золотой |
Исходя из цветовой маркировки и по памяти решил поставить 100 Ом еще до того как прочитал подсказки, хотя конечно наверно regiss прав (спс ему за это ).
Дак вот, полыхнул он неплохо, яб сказал как от к.з.
Вот теперь думаю не спешить ставить 22 Ома так как видимо его таже судьба поджидает.
| Bakut писал: | | конечно наверно regiss права |
Спасибо
| Bakut писал: | | не спешить ставить 22 Ома так как видимо его таже судьба поджидает. |
Конечно......
В цепи блокировки у тебя КЗ. Замок, по любому, на замену..... также симистор замка и его объвязку.....
А вот, выжил ли проц - вопрос....
У меня, при таких симптомах, более 50% модулей пошли в утиль . |
[quote="regiss"]| Bakut писал: | | конечно наверно regiss права |
Спасибо
Насчет права, это прошу извинить очепятался, исправил, а Cпасибо за номинал резюка, опечатать видимо свои мысли неправильно вышло.
Замок и я думал поменять, но к сожалению в праздники это пока не вероятно.
Замок показывает 7 кОм вродебы не подкарачивает, наверно надо будет еще раз разобрать,
Я вот не пойму даже какой из них симистор замка, видимо по проводам завтра придется искать
DSC03268.rar 462,44 КБ Скачано: 712 раз(а)
Edisson Участник Сообщения: 297
| Bakut писал: | Замок показывает 7 кОм вродебы не подкарачивает, наверно надо будет еще раз разобрать,
Имхо, 7 кОм для замка ооочень много. Должно быть 1-2 кОм.
А вот тестером его проверять зачастую весьма бесполезно. Ничего не покажет. Только замена на новый. Пусть даже на пробу от другой модели. |
ZORRO Участник Сообщения: 3271
замки все одинаковые (в смысле-принцип), купи по образцу более менее подходящий, и подделай крепёж. Только с проводкой разберись. Но хз, выжил ли проц? |
| Bakut писал: | | Я вот не пойму даже какой из них симистор замка |
Вот этот
valerievich Участник Сообщения: 1563
ZORRO, на Какаматике даже не замок, а фильдеперсовое блокирующее устройство. Фиг ты туда чё подберёш.Bakut, как вариант для проверки,повесь просто лампочку. А по поводу всего остального слушай regiss,  |
замок действительно там уникальный. Покопал обвязку того симистора, вродебы все целое.
Отгорает мощный резюк R108, он не завязан на симистор замка, в цепи замка стоит R8-12ом, они рядом стоят.
А R108 уходит в разъемы, куда дальше пойду сейчас смотреть. |
Тема не брошена, а в процессе,
С замком разобрался, там в принципе ничего сложного, просто он совмещенный с кнопкой питания, сам замок снимал и проверял на прямую, ничего в нем не коротит.
Наметил фронт работ, заказал детальки, больше всего подозрений на AC/DC преобразователь 305PN. В ближайшее время все что надо придет, поставлю буду смотреть. Вчера на радиорынке надыбал 304PN, правда она послабее, но думаю пойдет для попробовать. |
Наконецто хозяева вернулись, и я проверил плату. Машинка заработала.
Что сделал:
На плате заменил AC/DC преобразователь 305PN на 304P, он хоть и слабее но успешно работает, Далее Кондер 10мк на 400V, он там один такой, и резистор R108 - 22 Oм/2Вт.
Причина же выгорания R108 крылась в команднике, там пришлось востанавливать дорожки на движок командника.
24062009050i.rar 168,71 КБ Скачано: 665 раз(а)
