сма candy aqua 1000 номинал термодатчика
Emoe
22-07-2015 23:33
прод.31000537. Родной термодатчик утерян.Вместо него прикручен термостат на 130 град.На данный момент нужен номинал родного,чтобы двигаться дальше (ошибок куча 1,2,3,5,7,9) но не пускает по пятой.Хотя бы подкину пост.резистор для дальнейшей проверки
fredis
23-07-2015 07:11
25k
Emoe
23-07-2015 09:10
fredis, спасибо,буду проверять дальше
Emoe
23-07-2015 11:30
выясняются детали.машинка сборная из двух разных моделей.поэтому термодатчика нужного нет.но я .прикрепил резистор на 25ком и ничего не изменилось.ошибок не добавилось,по включению только слив пару мин и больше ничего.не могу вспомнить как крепится таймер разъемом вверх или вниз?сейчас прикреплен вверх,но имеются сомнения.
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
23-07-2015 11:54
Emoe, Ну а на других прогах? (перещелкнуть ручку таймера еще на 180 гр.)
Emoe
23-07-2015 16:32
да пофиг на каких программах.сейчас сброшу ошибки и если опять ниче,то надо думать.
Tafir
23-07-2015 17:33
25k
гр- Ом
25-19500
30-15760
35- 12825
40-10506
45-8660
50-7181
55-5989
60-5022
65-4233
70-3586
75-3053
80-2610
85-2245
90-1933
95-1674
Emoe
23-07-2015 18:31
Tafir, да ,спасибо.перферия проверена - тен,клапан,насос,двиг.утечек,обрывов,к/з нет.все как бы в норме.терморезистор повесил 24ком пост.сопрот.епром обнулил.на любой программе - помпа на 2-3мин и тишина,пока не выкл/вкл. в епром ошибки не вносит. модуль просмотрел - 22.5в и 4.85в питания.еще размышляю над правильностью подключения преса.в остальном проблем не вижу.
Добавлено 23-07-2015 19:42
А вот еще - отсутствует сетевой фильтр.провода скручены напрямую.но не думаю что это может влиять на данном этапе.
Добавлено 23-07-2015 19:56
сейчас отмотал назад.снял термодатчик и замкнул провода - одел на термостат.в епром нарисовало Е5.но время включения помпы меньше - примерно 1мин.что-то меняется. но почему не бьет ошибку?
Добавлено 23-07-2015 20:25
все решилось разборкой и чисткой таймера - сильные окислы.всем спасибо.основная проблема - термодатчик - будем искать. в остальном - машина заработала.ну и фильтр в догонку.
Добавлено 23-07-2015 20:28
Таймер разъемом вниз или вверх?
fredis
23-07-2015 19:46
гр- Ом
20-25000
Emoe
23-07-2015 19:50
fredis, да,спасибо ,за термистор я уже запомнил.
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
23-07-2015 20:52
Emoe Если -
Emoe писал:
.....все решилось разборкой и чисткой таймера ....... в остальном - машина заработала.
Не понял смысл вопроса..... .
Emoe писал:
....Таймер разъемом вниз или вверх?
По моему там без вариантов, точнее, - если допустить два варианта, то правильный определить, - займет минут пять. ухмылка
Tafir
23-07-2015 21:01
fredis, всё правильно , но показания дают при комнатной температуре. При 15 градусах вообще уже за 30 кОм будет, но это же не говорят , когда спрашивают номинал. подмигивание
Tafir
24-07-2015 07:23
Emoe, ставь датчик Индезит-Аристона прям на тэн и всё, а родной на месте не подключенный пусть остается. Или и такого NTC нет?
Emoe
24-07-2015 19:08
не получилось отдать машину.датчик есть от эво1. по номиналу примерно рядом.может на десяток градусов не сопадет ..но не в нем суть. программы почему-то не совпадают ни на 180 ни на 360, то ли ручка не та то-ли таймер.на таймере 30 положений через 100 ом каждое.все прозваниваются.пока зависла до выяснения.
Emoe
25-07-2015 10:19
ручка не та.должны принести другую.думаю что тему можно все-таки закрывать.по ходу это уже не ремонт а конструирование
Tafir
25-07-2015 10:49
Emoe, датчик NTC Candy имеет на себе маркировку 20 К. Мерлониевский -то же самое. А датчик NTC
от эво1
-это круто сказано гы-гы
Emoe
25-07-2015 19:00
Tafir, спасибо за уточнение.вытянул с проводки от эво1,так и написал.Принесли другую ручку,немного отличается в программах,но тоже не совпадения.Нах такие конструкторы десятилетней давности.-Разбирайтесь дальше сами,отдал и перекрестился.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма candy aqua 1000 номинал термодатчика
  • СМА "CANDY AQUA 1000 T(AQUAMATIC)Шагает КА и тишина....
  • candy AQUA 800 T-45 стартует и останавливается
  • СМА Candy Aqua 1000T не включается
  • помагите опазнать деталь в СМА Candy AQUA 800 T-45
  • Стиральная машина Candy AQUA 800 T-45 не отжимает
