Какова амплинуда напряжения на шине CAN ?
Afortunado
22-08-2011 09:54
Имеется некий станок , в котором обмен данными между внутренними контроллерами происходит по этой самой шине. Приёмопередатчики PCA82C251T , фирмы филипс. По даташиту она для 24-вольтовых систем. Амплитуда на выходе на приёмопередающей линии ( CANL и CANH ) около двух вольт, так и должно быть, или этого мало и их надо заменить?
Если так и должно быть, то копать буду дальше.
Питание микросхем 5 вольт корректное.
22-08-2011 10:54
читаем внимательно даташит.
Vdiff differential bus voltage от 1.5 до 3.0 V
т.е. у тебя отличное напряжение.
24 вольта это если проводники пробьются по изоляции на массу или питание.
Afortunado
22-08-2011 12:13
Captain, Век живи - век учись улыбка , теперь буду умнее , благодарю !!
Там как раз что-то типа пробоя наличествует , буду копать дальше....
4587derek
23-08-2011 00:36
шина КЕН бас, имеет несущее напряжение 2,5 вольта, высокий уровень до 5 вольт, низкий до 0, в первом и последнем устройстве оконечные резисторы по 120 Ом, волновое сопротивление линии 60 Ом.
Afortunado
23-08-2011 06:00
4587derek, Благодарю!
С этими данными я успел ознакомиться до открытия темы.
Список форумов» Другая аппаратура» Какова амплинуда напряжения на шине CAN ?
  • Преобразователь напряжения.
  • проблема с преобразователем напряжения из 12В на +/-40В
  • Преобразователь напряжения TBE. Тип транзистора.
  • Преобразователь напряжения для порта USB
  • Нормализатор напряжения СКР-7000
