проблема с преобразователем напряжения из 12В на +/-40В
alex dee
25-08-2010 20:04
собрал преобразователь для питания усилителя буфера на TL494 и IRFZ44. беда в том, что при нагрузке 16Ом сгорает один из полевиков.
  111.jpg  36,62 КБ  Скачано: 1015 раз(а)
alexfloka
26-08-2010 09:30
Смотри осциллографом импульсы по затворам полевиков,может не запираются.Обмотки транса правильно расключил?
EvgeniS
26-08-2010 09:41
alex dee писал:
Температуру КОРПУСА транзистора мерь, постепенно увеличивая ток нагрузки. И осциллограммы в студию.
alex dee
26-08-2010 10:11
на затворах четкие прямоугольники, транс проверил - норм. без нагрузки преобразователь потребляет 0,6А, полевики не греются. подключил усилитель, на выходе установил амплитуду +/-15В по осциллографу при нагр 16Ом - радиатор слегка теплый, по 12В стало потребление в пиках до 3.5А. через 5 мин работы один из полевиков взорвался, не нагевшись!... при амплитуде на выходе УМ +/-10В все работает без проблем. может по паре полевиков поставить на плечо, как в PIONEER или по 3, как в JBL?
General
26-08-2010 11:27
alex dee, посмотри что на стоках твориться ??? там могут быть выбросы напряжения , и пробивается он у тебя может от этого ...
да и схемка странновата , это ж фактически два прямохода ( в одном флаконе ) по логике надо ставить во вторичке дросселя в каждое плечо , или как вариант один в среднюю точку ... иначе у тебя происходит пиковый бросок тока при открытии полевика , так как ток ограничен только сопротивлением проводов обмоток и представляет КЗ на конденсатор вторички ...
alexfloka
26-08-2010 11:45
alex dee писал:
Попробуй поставить IRL2505,у них по выводам сток-исток стоит защитный стабилитрон,эффективно гасящий выбросы.Как то собирал на них преобразователь,работают гораздо лучше чем IRFZ44.
alex dee
26-08-2010 13:32
че то не могу отправить осциллограммы
EvgeniS
26-08-2010 15:10
General писал:
+ дроссель в первичке...
дроссель нужен, конечно, но в первичке достаточно имхо.
alex dee писал:
я для кого написал большими букафффками:
Добавлено 26-08-2010 16:13
диоды во вторичке проверь, а лучше замени.
General
26-08-2010 15:21
EvgeniS писал:
EvgeniS, да щас .. там после этого дросселя есть кондёр на 2200мкФ 16 вольт ...
EvgeniS
26-08-2010 15:36
General писал:
да...ну ладно уговорил голливудская улыбка
Добавлено 26-08-2010 16:37
но горит у автора не при включении, когда выходные литы разряжены. Так что проблема не в этом, хотя добавить дроссели не помешает.
gastello
26-08-2010 21:19
чето мне не нравится сия СхЭма..
Нужно посидеть - по анализировать...
Прошибает транзистор из за сквозного тока. на какой то момент времени он оказывается в насыщенном состоянии когда это уже низзя
защиты от перехода через нуль почти нет - в 494 она не организована как следует... частота может быть высокая ... может в затворах плохое рассасывание заряда ... не знаю..
нужно покумекать - а это время...
Я бы советовал просто взять другую схемку для успеха
тем паче не люблю системы без обратной связи.... эттт не дело. Пусть и потеря КПД транса но все же.. стабильность
Добавлено 26-08-2010 21:23
И дроссель конечно там нужжон - и вообще помехи просто капец
И диоды идиотские стоят - неужели трудно купить парку 20100 или 20200
и транзюки - 44е говно.... слабые и давно приличными фирмами не выпускаются- одни подделки
лучше возьмите что нить из ИРФ
EvgeniS
27-08-2010 07:57
gastello писал:
есть. не менее 5% мертвое время аппаратно.
alex dee писал:
А 44е не ИРФ чтоль? IRFZ44
gastello писал:
Так будет при оборванных VT1 VT2. Осциллограммы на затворах товарисч так и не показал. Значит не очень надо...
Добавлено 27-08-2010 09:02
Кстати, у 494 нет встроенного монитора питания и при пониженном питании она может выдавать на выход всё что угодно вплоть по синфазных импульсов. Поэтому медленное повышение\снижение питания недопустимо. Или нужен внешний монитор питания.
alex dee
27-08-2010 08:53
вот осциллограммы
1 сигнал на трансе 5В/дел
2 сигнал на затворе 5В/дел
Добавлено 27-08-2010 09:53
немного о трансе: он намотан на кольце М2000НМ1 К42х28х11, первич обмотка сост из 2х6 витков провода 0.7мм, объединенных по 13 штук.
...и еще одна проблема: в авто напряжение меняется от 12 до 14В. при питании преобразователя 12В - на выходе +/-40В, а при 14В - аж +/-48! а для УМ на 7294 48В - писец! как можно стабилизировать выход без применения дополнительного стабилизатора?
General
27-08-2010 11:22
alex dee писал:
alex dee, писец... дататит влом посмотреть ???? у тебя там аж три компаратора стоят бортовых ...
заводи обратную связь ...
и откуда вы такие берётесь ... злость лепять бездумно по схемам без маалейшего понятия... злость
alg17
27-08-2010 17:26
General писал:
General писал:
Уж если совсем влом, то посмотри схему комп. БП, и сравни 2-е цепи со своей схемой и как организована стабилизация.
  ATX 494.gif  43,86 КБ  Скачано: 413 раз(а)
Немцов
Гость 85.26.*.*
27-08-2010 19:31
Набор КИТ NM1025
EvgeniS
27-08-2010 21:36
alex dee писал:
если нижняя осц. - это на затворе, то это и есть вероятная причина взрыва. 7В на затворе быть не должно - активный режим у транзистора будет.
alex dee
28-08-2010 11:17
завел на 1 ногу TL494 обратную связь - выход стабилизирован!
что посоветуете по поводу сгорания полевиков?
EvgeniS
28-08-2010 18:29
alex dee писал:
устранить:
EvgeniS писал:
Mike2005
29-08-2010 13:45
Получается, что надо R4 56 Ом уменьшить(напр. до 10)...
alg17
29-08-2010 16:08
Выход у тебя по схеме эмм. повторителя, вот и думай.
General
29-08-2010 16:31
alg17 писал:
alg17, 'эт ты про что так ... можешь пояснить , а то что то я нихрена непонял про Эмитерные повторители ...
alg17
29-08-2010 20:27
В его схеме (111) для управления полевиками используется 9-й и 10-й выводы 494-й, это эммитеры выходных транзисторов, R7 и R8 их нагрузка, напряжение на них и есть напряжение на затворах и оно не может быть больше Uref или внутреннего источника напряжения микросхемы.
alex dee
29-08-2010 21:07
...для сравнения я вскрыл свой древний усил PIONEER, и осциллограммы на удивление! абсолютно ничем не отличаются от тех, что в моем преобразователе...а в чем же беда?
EvgeniS
29-08-2010 21:17
брехня.
Uref для справки 5В у 494.
Добавлено 29-08-2010 22:18
alex dee писал:
и что, на затворах 7В?
alg17
30-08-2010 00:44
То что Uref=5В я знаю, может не корректно выразился: "больше Uref или внутреннего источника напряжения микросхемы", я имел ввиду напряжение питания внутренней логики, про которое в описаниях ни слова. Косвенно можно предположить, исходя что напр. вкл. 494-й 7В, и осциллограм представленных (не доверять которым оснований нет), величина напряжение питания внутренней логики где-то около 7В, и увеличить амплитуду импульсов на затворах в данной схеме не возможно.
Если посмотреть ВАХ транзисторов то им 7В хватает. Я бы обратил внимание на трансформатор, это "тёмная лошадка".
EvgeniS
30-08-2010 08:48
alg17, было бы лучше, не сочинять, а прочитать
OUTPUT SECTION
Output Saturation Voltage
Common Emitter
VCE(SAT) VE = 0, IC = 200mA - 1.1 1.3V
Common Collector VCC(SAT) VC = 15V, IE = -200mA - 1.5 -2.5V
alg17 писал:
Потому и ни слова, что нет такого. ...равно питанию м\сх.
Добавлено 30-08-2010 10:04
По поводу 7В на затворе. Возможно и не это стало причиной, но весьма вероятно. Из даташита видно, что максимальные токи для этого транзистора нормируются при 10В на затворе и из "вольтамперной характеристики" на самом деле именуемой Fig.5. Typical output characteristics, Tj = 25 °C. и Fig.6. Typical on-state resistance, Tj = 25 °C. следует, что сопротивление канала и допустимые токи при 7В на затворе примерно вдвое хуже, чем при 10В.
  TL494 .pdf  61,41 КБ  Скачано: 376 раз(а)
  irfz44n_1.pdf  52,48 КБ  Скачано: 342 раз(а)
gastello
30-08-2010 11:26
Возьмите более современные транзисторы чем 44... посмотрите номенклатуру фирмы ИОР - ИРФ там масса нормальных транзюков с низким напряжением затвора 44 ки самые тупые из них
Или поставьте формирователи напряжения - например буфер как приведено в схеме выше
выход из строя транзистора вполне может быть из за того что он не открывается до конца но все же перед этим он должен начать сильно греться а потом уже капец
alg17
30-08-2010 11:37
Во первых я не сочиняю, а предполагаю, на основании того, что на выходе схем 7В, Если бы питание логики от VC то на выходе и было бы около 10В. Но непонял что хотел показать цитатой.
alex dee
31-08-2010 07:49
gastello, почему вы считаете что irfz44 не подходят?
в моем pioneer преобр. сост. из 494-ой и двух irfz44, И ВСЕ РАБОТАЕТ!
Список форумов» Другая аппаратура» проблема с преобразователем напряжения из 12В на +/-40В
  • Преобразователь напряжения.
  • выброс напряжения при выключении ИП Б5-8
  • Преобразователь напряжения для порта USB
  • КРН-корректор регулятор напряжения
  • БП Sunco 152+ индикация напряжения
