хлебопечка CAMERON CB-4407 (хлопает реле)
BAT
16-05-2009 06:34
Сгорел трансформатор блока питания.После замены на новый-на любом режиме--через 10 минут работы начинает хлопать реле,в течении 15-18 секунд.Послечего восстанавливается реим в норму.При хлопаньи реле моргает индикатор,т.е.происходит отключение от сени.Термопредохранители исправны,датчик температуры тоже. Прошу помощи После 40 минут работы,реле хлопает постоянно-пока не выключиш от сети.Все транзисторы исправны,ёмкости все заменил на новые.Кто сталкивался с такой неисправностью_ПРОШУ ПОМОЩИ недовольство, огорчение
Сергей333
16-05-2009 10:01
BAT, наверное транс не совсем хорошо подобрал, напряжения не хватает релюшке и остальным цепям....
BAT
16-05-2009 15:02
Транс точно такой-же.Напряжение 14 вольт на емкости 2200*16,на крене 5 вольт.Это не транс.Сегодня взял у соседей такую же печку,подбросил транс с неё.Эфект тот-же.В стабильности напряжения сомнения нет,проверял.
Еще пробовал подавать 12 вольт с отдельного блока питания.БП стабелизированный 12вольт 5 ампер.
Сергей333
18-05-2009 14:16
BAT, когда хлопает реле и моргает дисплей замерял где пропадает или просаживается напряжение (пять Вольтов или двенадцать) ?
Может КРЕНка пятивольтовая глючит ?
Также фотку платы хотелось бы увидеть...
Точно такое проявление дефекта встречал в микроволновках, когда подбираешь транс и не хватает напруги...
BAT
22-06-2009 12:31
появился еще один глюк. После первой остановки двигателя, во время замеса,на индикаторе загорается ЕЕЕ.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» хлебопечка CAMERON CB-4407 (хлопает реле)
  • Хлебопечка Scarlett SC-400
  • Хлебопечка CLATRONIC-2865
  • Хлебопечка ERISSON BM-175 -не выпекает
  • Если хлебопечка недопекает....
  • хлебопечка DELFA DBM 938 повыщена температура
