Добрый день. У меня проблема с гаражными воротами-ворота Crawford. Главная плата -ECS430P. Привод -CDM 6.
При включении питания ворота начинают сами ехать вниз. Потом дойдя до низа идут вверх. Дойдя до верха снова идут вниз. И так без остановки. Иногда при включении питания немного постоят и затем без нажатия кнопки сами включаются. Кнопки и концевики проверил, там все в порядке. В чем может быть причина? Прошу дать совет. Может кто с таким дефектом сталкивался
Концевики проверял отсоединив и прозванивая мультиметром.Во всех положениях. А кнопки замером напряжения на их выходах тоже в разных положениях.
На одном форуме м не написали вот что-Это крайне редкий глюк, но он бывает, причём на автоматике различных фирм (дело не в автоматике а в электросети). Помеха идёт по сети, источниками являются электросчётчики с интерфейсом по сети (передают показания счётчиков по той же электросети на ВЧ).
Избежать ритуальных танцев и жертвоприношений помог банальный осциллограф. Тупо на питании поставили фильтр LC-проблема исчезла. Моточные данные и размер, и материал сердечника - не помню, но могу найти, ёмкость 0.22мкф
