Андрей127 Забанен  Сообщения: 21
Calcell CDV-7000 включается примерно на пять секунд.При этом загораются светодиоды на панели,где расположен индикатор(хотя сам индикатор не светится и ничего не отображается),срабатывает кулер,освещаются индикаторы на выездном мониторе "Down" и "Up"(сам монитор ничего не показывает),появляется напряжение 5.10 V на второй ноге микросхемы AX 3005,чаще всего начинает выезжать,либо задвигаться монитор.По истечении пяти секунд все это перечисленное гаснет и пропадает.Остается питающее напряжение примерно 5 V на пятой ноге процессора TMP86FS49BUG.При визуальном осмотре были обнаружены лишь вздутый лит на 3300 мкф на входе основной платы и взорванный лит на 16V 47 мкф(напряжение сейчас на этот конденсатор поступает в 6 V) под процессором платы монитора,а также стоящий на месте кулер.Заменены,кулер после смазки заработал.Но в остальном ничего не изменилось. |
Александр439 Участник Сообщения: 1239
| Андрей127 писал: | | обнаружены лишь вздутый лит на 3300 мкф на входе основной платы и взорванный лит на 16V 47 мкф |
Ну савсем мелочь
ремонт даже и не начинался !  |
Пробовал включать без привода,но с монитором,без монитора,но с приводом,без привода и монитора - все то же.Три диода,которые в верхнем левом углу(те,что уже обсуждались ранее в форуме) не пробиты и без утечки(впрочем,на них напряжение около 5 V,которое пропадает по истечении примерно 5 секунд после включения,так как отключается микросхема AX 3005,запитывающая их).
Добавлено 10-02-2014 16:10
Кнопка "Reset" под индикатором также обновляет включение-отключение магнитолы. |
| Андрей127 писал: | | .Три диода,которые в верхнем левом углу | | Андрей127 писал: | | ,на них напряжение около 5 V |
да уж, отнёс бы ты его лучше- К МАСТЕРУ !  |
| Александр439 писал: | | Андрей127 писал: | | .Три диода,которые в верхнем левом углу | | Андрей127 писал: | | ,на них напряжение около 5 V |
да уж, отнёс бы ты его лучше- К МАСТЕРУ !  | Я,так понимаю,зря создавал тему? |
Над микросхемой PT2312 базовой платы стоят два биполярных транзистора "DAR",между коллекторами которых впаяны два запараллеленных резистора и последовательно соединенный резистор на 22Ом-а.Параллельные резисторы обуглились.Уважаемые участники форума,кто имел дело с данным аппаратом,подскажите пожалуйтса номиналы этих резисторов и маркировки транзисторов "DAR"(чем их можно заменить?)
Добавлено 11-02-2014 11:35
Андрей127, схема на ремонтауд лежит !!!! |
| Александр439 писал: | | Андрей127, схема на ремонтауд лежит !!!! | Премного благодарен!Буду проходить тесты,чтобы скачать схему. |
Вот часть схемы,выложенной в Remont-aud.
А здесь показал,как сейчас соединены элементы на базовой плате:
Добавлено 12-02-2014 12:55
Выгоревшие резисторы должны быть по двадцать два ома,как считаете,уважаемые форумчане?Также,как ни прощупывал тестером и не рассматривал под увеличением,так и не увидел "замкнутость" между базой и коллектором Q20,да и резисторы несколько по-другому соединены,нежели в оригинале. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3068
Nobody,несомненно полезная ссылка,спасибо! В любом случае,временно отложил пока девайс в сторону,т.к. один из транзисторов 2SD1664 неисправен,у себя в городе не нашел в радиомагазинах ни его,ни его ближайших аналогов(2SB1133,BCX54).Если кто знает,чем еще можно его заменить,было бы здорово! |
Вы либо невнимательны в выборе аналогов, либо в написании моделей транзисторов тут в теме. |
TVmast Участник Сообщения: 370
Какие к транзистору требования? Критично только по току. Мало транзисторов на 1 Ампер? И корпус совсем не обязательно. Можно и ТО-92 вкорячить. Ну и проводимость конечно- уж никак не B вместо D. |
Прошу прощения,поторопился насчет 2SB1133.Поставил два транзистора 2SD400,заменил два выгоревших резистора на резисторы в 22Ома.Но пока ничего...AX 3005 также отключается по истечении 5 секунд,т.е. на второй ноге пропадает напряжение 5,2V.Теперь не загорается и светодиодная индикация.
Добавлено 18-02-2014 15:49
В течение 5 секунд напряжения на эмиттерах Q8(Radio_VCC) 8.3V и Q20(все восьмые ноги операционных усилителей KIA 4558) 9.2V соответственно.На второй ноге PT2312 напряжение 8V.По истечении 5 секунд всё это пропадает. |
В общем,никто не хочет обсуждать данную тему?Думал,что проблема в питании,а теперь виню базовый проц. TMP86FS49BUG,либо прошивку. |
| Андрей127 писал: | | никто не хочет обсуждать данную тему |
что обсуждать если ты даже не в курсе ,как работает транзистор по схеме стабилизатора .  |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Андрей127, Явно не достаточно знаний для ремонта, данного девайса, это китай ,а к нему подход особый китайский.  |
