дмитрий2011 Забанен  Сообщения: 72
Она вот такого плана
http://www.gadgetmarket.tv/catalog/1-din-tft-ekran/1-din-dvd-player-tv ...
При включении питания, вместо полноценной информации на экране, выдает только частоту радиостанции и полоска регулировки громкости, баланса, басов. Сам сенсор вроде работает, так как тыкая по нм пальцем, меняется надписи на экране. ПДУ не работает. Диски не читает.
Посмотрев на плату увидел, что нет одной микросхемы, судя по следам и цепям обвязки, она там вроде должна быть.
Шлейф целый, питания тоже вроде все есть. Хотя в самой панели вызвало подозрение по питанию. Стоит 1117-3,3 , на 3 ноге есть 4.4в , а на первой 0, хотя , я думаю, что должно быть 3.3в. Или я не прав?
Может есть у кого схема на такой девайс, или кто то сталкивался с такой проблеммой, Подскажите, что там за м\сх должна стоять? |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4181
дмитрий2011, Если хочешь, чтобы участники обратили внимание на твою тему и помогли со схемой, оформи её по правилам раздела http://monitor.net.ru/forum/-info-26310.html + фото майна хорошего качества ( можно на сторонний ресурс, а сюда дать ссылку!). Те, что выложил в теме – ни о чём!
Ну, а для начала, советую заглянуть в даташит на LDO - 1117  |
| segor писал: | дмитрий2011, Если хочешь, чтобы участники обратили внимание на твою тему и помогли со схемой, оформи её по правилам раздела http://monitor.net.ru/forum/-info-26310.html + фото майна хорошего качества ( можно на сторонний ресурс, а сюда дать ссылку!). Те, что выложил в теме – ни о чём!
да, про даташит как то не подумал, спасибо |
Александр439 Участник Сообщения: 1253
| segor писал: | | советую заглянуть в даташит на LDO - 1117 улыбка | | дмитрий2011 писал: | | да, про даташит как то не подумал, |
ёперный театр -это где , день открытых дверей?  |
в магнитоле стоят следующие микросхемы:
TMP86FS49
FMS6502
PT2312
LC72131
TDA7384
питание 5 вольт и 3.3 присутствует
на плате вроде как стояла еще одна микросхема, по крайней мере есть следы ее установки и ее обвязка элементами. Вот что за она стояла, я не знаю. |
ssv4 Участник Сообщения: 371
| ssv4 писал: | | А привод у тебя пустой? | привод опишу чуть после, т.к. не на работе |
Все остальное с приводом может не работать из-за стабилизаторов 1,8v 3.3v эти питания связаны с процом и флешью, и все это находится на плате привода |
| ssv4 писал: | | Все остальное с приводом может не работать из-за стабилизаторов 1,8v 3.3v эти питания связаны с процом и флешью, и все это находится на плате привода |
будем "щупать". потом отпишусь.
а то что на основной плате вроде как нет микрухи? (см.фото) |
по твоим фото вообще непонятно что где есть! |
новые более качественные фотки |
BRP71 Участник Сообщения: 64
дмитрий2011, Там была микруха PT2579-S |
| BRP71 писал: | | дмитрий2011, Там была микруха PT2579-S | fа а может быть синий экран без этой микросхемы? |
дмитрий2011, fа а может быть синий экран без этой микросхемы? нет, микросхема для RDS |
добрался до привода.
SPHE8281D
K4S641632K-UC60
S29AL016D70TF102
BA5888
24c02
AMS1117-3,3
AMS1117-1,8
и 7 диодов M1 |
jurij+ Гость 95.68.*.*
Пока DVD привод не заработает,будете созерцать "синий экран" |
а что за марка диодов M1? |
lexhukcha11 Участник Сообщения: 366
Любые обычные,1А.Я такие ставлю.Задача,погасить пол вольта. |
