FORD 7000 не включается
sman
15-01-2010 22:26
проц моторола PA8, стабилизатор-70042FB (L4953G)
97AP-18K876-EA подаю 2плюса и 2 минуса
магнитофон не включается,только моргает подсветка с частотой 1 гц.
водила сказал -вечером выключил,а утром не включается.
внешний осмотр ничего не дал,все чисто,сухо.стабилизатор менял с другого магнитофона-ефект 0.замерил напруги на стабилизаторе-
пляшут напруги на выводах 2,9,10,15,...12вольт приходит стабильно.
генерация на кварце стабильная,поиском пользовался-похожих тем не нашел.что проверить еще?
может у кого-то было похожее,впервые сталкиваюсь с такой проблемой.
Серж66
15-01-2010 22:33
было точно такая магнитола, теже симтомы, берёшь раскладку стабилизатора и подаёшь от внешнего источника 5 вольт там 2 вывода на кренке.После того как проверишь под панелькой сьёмной.Не помню точно есть в ней концевик или нет, в предыдущих он стоит и если обламывается то не вкл.
sman
15-01-2010 22:51
Т.Е. принудительно включить стабилизатор?спасибо,а насчет концевика-кажись его там нет(завтра уточню)
ALES
Шпиён
Шпиён
16-01-2010 19:12
Вероятнее всего раскодили маг и хреново припаяли PLL.
sman
16-01-2010 20:20
проц не паянный,визуально-не подкопаться,а на стабе были следы пайки....
ALES
Шпиён
Шпиён
17-01-2010 11:40
ну так на PLL сколько вольт?
sman
17-01-2010 16:58
смогу ответить только во вторникALES,
sman
18-01-2010 21:38
здравствуйте,под передней панелью концевика нет,на пинах 7и8 проца питание стабильное 5 вольт,на 61ноге(ресет)5вольт-для уверенности
проверил цепочку ресет(транзистор,кондер)-без результатов.пропаял все ноги ,пассивные элементы=0.
обратил внимание-если протираю кисточкой со спиртом ноги с 16 по 32 -маг включается,код вводится,звук есть.через пару минут после полного отключения-подсветка может моргнуть 3-4 раза и аппарат включается,но черточки моргают очень редко,маг как-будто тормозит(с опозданием реагирует на нажатие кнопок).как спирт полностью высыхает-маг опять не включается.
какие будут идеи?неужели пахнет жареным.
и еще -кажется без одного из плюсов также моргает подсветка(завтра уточню)
Добавлено 18-01-2010 20:41
кстати не могу на форуме найти раскладку на проц,дайте ссылку пожалуйста
Серж66
18-01-2010 22:10
если там стоит микруха стабилизатора в корпусе как tda2004 то с неё должно выходить 2 по 5 вольт.Завтра если будет время напишу вывода, куда можно подать 5 вольт и если только в стабилизаторе проблема то он запустится.
sman
18-01-2010 22:34
Серж66, распишите пожалуйста по русски-12,5,6-ноги для чего? http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/stmicroelectronics/l4953g.pdf
sman
19-01-2010 10:39
ребята ,я близок к решению,дайте пожалуйста ссылку на па8
sman
19-01-2010 23:00
нашел раскладку,26пин для чего,подписано XFC
Список форумов» Аудиоаппаратура» FORD 7000 не включается
  • FORD 7000 RDS не включается после ввода кода.
  • Calcell CDV-7000 включается на 5 секунд и отключается
  • Ford 5000RDS EON. Не включается
  • FORD 4000RDS-не включается.
  • FORD 2000 TRAFFIC не включается??
