C7-00 перезагрузается с сим и при звонке на 112
smarti83
17-10-2013 12:38
Принесли сей аппарат с проблемой перезагруза с симкартой без симкарты включается без проблем но как только делаешь вызов на 112 сразуже перезагружается. При осмотре платы в районе коннектора дисплея обнаружил следы водички. Плату почистил промыл в узв. Ничего не изменилость. Програмно испробованно все. По железу поделано практически все КП, РФ блок, с заменой на заведомо рабочие, процессор, память перекатал. Под микросхемами все было чисто следов окислов и повреждений нет, следов удара на корпусе не обнаружил. Корпус вобще в идеальном состоянии. Кварц B7500 менял все перемычки и катушки по питанию и рф блоку проверены. Идеи кончились, может кто сталкивался с такой проблемой?
vaso5
Замечательный сотрудник
17-10-2013 16:06
Что с потреблением, перед перегрузом.
koctjntin
17-10-2013 18:24
http://www.mcrf.ru/forum/showthread.php?t=30668
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» C7-00 перезагрузается с сим и при звонке на 112
  • Nokia N70 отключается при звонке
  • Nokia 5130 при звонке выключается
  • Nokia 2300 - помехи при звонке
  • nokia 6270 при звонке меня не слышат
  • Nokia 6100 при звонке вибра есть, мелодии нет. Куда копать?
