Китаец C1060706A BONROAD Нет звука в правом канале
Oleg70795
29-04-2017 11:47
Нет звука в правом канале(перед,зад)при воспроизведении(аудио,видео) с USB флешки(cd карты). Радио играет во всех каналах!
Платформа: HXD_MST786M V5 + Морда: CHRONTEL 7026B-TF + MS90C386B + модуль андроид:TOPWAY R16-CR105-V5. ЦП-Allwinner R16 cortex A9.
Прошу помощи
Leha
29-04-2017 11:53
Oleg70795, спасибо что рассказал нам свою историю! Дальше что? Приборов нет?
Oleg70795
29-04-2017 12:07
Проясню сразу. Я не мастер, хоть и закончил когда то пром.электронику.Не пинайте сильно. Живу в Сочи, с мастерами беда( Был в двух местах. В одном сказали неси схемы, тогда будем смотреть, в другом предложили перепаять проц.) Тестер, паяльник есть. На лавры супер мастера не претендую. Задача одна, решить проблему. Если есть кто из Сочи,мастера,приеду к вам.Либо ткните где капать.Спс.
Nobody
Nobody cares
29-04-2017 16:47
Что-то типа TDA7313 (audio processor) должно быть замешано в этой истории.
Oleg70795
29-04-2017 17:01
Здесь стоит TDA7729 в паре с УНЧ TDA7851. Фокус в том, что радио воспроизводится как надо, во всех каналах (баланс тоже в норме) Отсюда, я думаю, можно сделать вывод, что мызыкальный тракт в порядке. Может быть проблема где то в декодировании цифры с флеш носителей в аналог??
aurum
30-04-2017 12:53
А может стоит посмотреть датшит , и посмотреть есть ли на входе ченить. ухмылка
  CD00003424.rar  400,62 КБ  Скачано: 128 раз(а)
Oleg70795
30-04-2017 15:41
Это да, но разве с радиомодуля не через него идет??? В режиме радио весь функционал в порядке...
antonluba
30-04-2017 18:51
Привози, попробуем разобраться.
Oleg70795
30-04-2017 18:56
Далеко?
antonluba
30-04-2017 19:23
Oleg70795, ответил в личку
aurum
11-05-2017 01:05
aurum писал:
Oleg70795 писал:
Я сдаюсь недовольство, огорчение
jurij+
11-05-2017 02:14
Зайдите в меню DVD и отключите звук 5+1, или как он в вашем аппарате может называться.
Думаю смысл понятен.
Возможно поможет общий сброс, в том же меню.Но не уверен.
antonluba
12-05-2017 08:52
С процессора AllWinner R16 выходит только один канал.
В смысле один канал работает, второй нет. Проблема аппаратная, вместо половины питания на неисправном выходе 0.5В.
Отправлен обратно китайцам на замену.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Китаец C1060706A BONROAD Нет звука в правом канале
  • SENCOR SCT 5016BMR китаец mp3-SD ресивер нет звука
  • Штатный китаец - нет навигации
  • Китаец 2-Din не работает мультимедия
  • SONY DVX-7800 (китаец)
  • Китаец Pioneer DVX-7800 GPS не включается.
