walmar Новичок Сообщения: 17
Штатная китайская магнитолка(почти noname) - в режиме навигатора нет изображения (во всех других режимах картинка нормальная).Вернее есть, но на 1/4 экрана полосит какая-то рябь, татч вроде реагирует. Грешил на нав. программу, но и без sd-карты с программой все тоже самое.
Кто-нибудь сталкивался или мысли имеет, где рыть?
GPS-модуль, прошивка? |
| walmar писал: | | GPS-модуль, прошивка? | - каким образом могут создать: | walmar писал: | | Вернее есть, но на 1/4 экрана полосит какая-то рябь |
jurij+ Гость 46.109.*.*
Фото давай,а то хрен понять что там есть а что нет. |
Petro Участник Сообщения: 2003
Проявление дефекта
На татч реагирует по всему экрану - цвет "растра" меняется.
На приводе DVD стоит видеочип 8202, соответственно, без привода картинки нет вообще. Тут?)
Модель опознал как HT6860DG.
Добавлено 25-06-2013 12:13
GPS-модуль на TDQ-SP-20
KALBASOV Участник Сообщения: 88
скорее всего съехал дамп в нанд нави.... |
GPS-модуль на TDQ-SP-20 ??? Определите шасси платы нави. |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
| KALBASOV писал: | | скорее всего съехал дамп в нанд нави.... |
не думаю так. Скорее морду колупать надо  |
| Petro писал: | | GPS-модуль на TDQ-SP-20 ??? Определите шасси платы нави. |
если быть точным на TDQ-GP-20, еще вижу чип Chrontel 7026B-TF.
На плате маркировка:
RT-SACGM2005 V1. |
| serg2000 писал: | | KALBASOV писал: | | скорее всего съехал дамп в нанд нави.... |
не думаю так. Скорее морду колупать надо  | тогда фото платы морды.... |
Спасибо! Думаете прошивка? Похоже, придется рискнуть) |
Ну дак в других режимах картина маслом, значить полотно картины нормальное, а проблема в масле  |
сомневаюсь насчет прошивки.
как там комутация видео организована с GPS модуля?
вроде как синхры нет... да и прямоугольник на 1/3 дисплея.Осциком посмотреть бы. |
Видел такую картину из за прошивки gps модуля, но эта картина была на весь экран, но не так как у афтора. Разрешение дисплея там задается кажись резисторами или перемычками????
Добавлено 27-06-2013 09:03
Пробуй перешить его. Хуже ему уже не будет  |
А я бы (чисто теоретически) предположил, что это повреждена (непропаяна) какая-либо область ОЗУ, куда "загоняется" ИЗО, как в буфер ... |
Готовлюсь к прошивке. А там посмотрим) |
Пока прошивка 72db82c_with_boot_files не пошла - аппарат никак не реагирует, процесс не идет.
По методе:1. Format SD on fat16 and put to SD: (EBOOT82c.nb0, nboot82c.bin, xip82c.nb0)
2. Insert SD into PNA and reset it.
3. When PNA say pmp eror bla bla bla,
you format SD and pun on it this files: (appUpdate.exe, jtdAppUpdate_82c.swp)
4. Insert SD into PNA and reset it.
Возможно резет магнитолы не затрагивает gps-модуль?
Или просто туплю)
Штудирую теорию дальше... |
Очень важна модель карточки. Попробуй другую. |
Пока беру паузу на недельку.
Но тема актуальна. |
У меня с 20.04.2013 лежит похожий все не хочет сдаваться.  |
Проблема решена прошивкой GPS. Подошла от китайского Пионера.
Всем спасибо за наставление на пусть истины!) |
mario Предупреждений: 1 Сообщения: 74
walmar, не подскажите ли версию прошивки, которая подошла и\или источник где можно данную прошивку скачать.
Заранее благодарен. |
SergionanNex Забанен  Сообщения: 1
Ваш диагноз гепатита с?  !!! Предупреждение :
| Спам, реклама. |
