Китаец 2-Din не работает мультимедия
atrac
30-08-2016 18:45
Есть китайская автомагнитола NONAME 2-DIN под VW. Перестало работать меню. При включении появляется логотип VW и так и висит. Когда нажимаеш кнопку GPS то переключается на жпс меню где можно выбрать навигацию, послушать музыку с SD карточки для GPS. А если вставить карточку в слот для мультимедии то никакой реакции. Нажимаеш на кнопку RADIO - появляется заставка с логотипом и слышен шум с радио, но менюхи нет. Поменял прошивку на DVD (16F-75HIP) все осталось тоже самое, но только заставка поменялась на TOYOTA. В чем может быть причина? (Со слов владельца заглючила просто так).
Данные мафона:
MAIN PCB REV:1.3 20091228
CPU TMP86FS49BU
EEPROM 24C02
TFT(T107BA) PCB TM6.2 VER1.2 20091229
CPU T107BL
DVD HN-SPHE8202T.1200W 20091229
FLASH 16F-75HIP
EPROM 24C02
GPS
SirfAtlasIV
Фотки мафона-
Petro
01-09-2016 14:38
В прошивке MAIN PCB REV:1.3 20091228 CPU TMP86FS49BU EEPROM 24C02 или DVD HN-SPHE8202T.1200W 20091229 FLASH 16F-75HIP
atrac
01-09-2016 15:56
и что должно быть?
Добавлено 01-09-2016 15:59
Нет меню на котором можно пальцем выбрать. А когда нажимаешь кнопку GPS то менюха жпс появляется, а когда RADIO то экран моргнет и опять заставка.
Petro
01-09-2016 19:21
Что делает двд привод ?
atrac
07-09-2016 13:34
Когда вставляешь диск то он его затягивает и стоит, передернешь питание начинает раскручивать и долго крутит, нажимаешь кнопку выброса - диск отдает но лазер пытается что то читать.
Petro
14-09-2016 16:20
Ну если диск крутит, значит питание 3,3 на месте, но проверить не мешало-бы. Еще 1,8 ну и после проштопать.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Китаец 2-Din не работает мультимедия
  • Мультимедия SHIVAKI AXG-8000 виснет на заставке!
  • SONY DVX-7800 (китаец)
  • Штатный китаец - нет навигации
  • Выбивает ключ ИБП - NEC CT-20225K - 3-х тр. китаец
  • Китаец Pioneer DVX-7800 GPS не включается.
