lectorvast Предупреждений: 2 Сообщения: 411
Тело после воды
Помыл,заменил стекляху проводками,стал видеть,но когда собираю телефон опять не видит.Отреболлил проц, флэш,КП,пропаял коннекторСИМ.-таже история если плата без корпуса то сим видит,а в корпусе нет.ЧЁ с ним еще можно сделать? |
glebovich Участник Сообщения: 7454
| lectorvast писал: | Тело после воды
Искать обрыв. Вполне возможно, он в внутри платы, а возможно и нет. Пробовать на изгиб, искать какой именно контакт пропадает, ну и так далее. |
rommy Участник Сообщения: 5458
В собранном виде прозвонить контакты сим относительно корпуса. |
rommy, спасибо! простая идея ,а я не допер.все почти в бесконечности сниму проц прозвоню |
lectorvast, как то странно ты прозванивал, что все в бесконечности. Имелась ввиду диодная прозвонка, + на корпус, - по контактам. Такого чтоб все в обрыве быть не может, если плата пополам не сломана. Один, максимум два. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5412
glebovich, он просто корпуса не нашёл  |
снял проц прозвонил контакты,все звонятся!Поставил проц и все заработало.
Добавлено 05-11-2012 14:14
вылезла новая проблема телефон сим в сборе видит но от БП,когда ставлю батарею телефон сим не видит.
Добавлено 05-11-2012 14:19
с другой видит |
lectorvast, у них бывает проблема когда не видит сим из за батареи, в частности из за BSI. Так что попробуй с другой. |
