N91 не видит SIM и HDD
omelyn
06-07-2010 14:10
господа профиссионалы помогите пожалуйста. подкинули N91 разбитый и утопленный, короче полный набор. Экран, кнопку вкл., конектор сим заменил? почистил. стал запускаться, но без сим. и не видет жоский. настройки сбросить не могу - изменили код. при вкл с сим пишет "сим-карта не действительна". R2700 пока менять не стал. подскажите с чего начть. под микроскопом вроде других косяков не нешел. Прошу помощи за ранее блогодарен.
pundev
06-07-2010 22:49
каак раз с r2700 ну и код вычитать.питание жесткого проверить,а еще лог инфы глянуть изза 308го может писать- "сим-карта не действительна"
077pavlo
06-07-2010 23:49
надеюсь ты в курсе , что без задней крышки жесткий не определяется .... улыбка
omelyn
07-07-2010 01:39
да я читал про магнит в крышке. при снятие крышни с рабочего тел. он пишет " перед извлечения батарее откл тел." в темах на форуме это было
omelyn
11-07-2010 13:19
hdd запустил скорее всего проблемы с корпусиной. вот только где её брать. на 2700 пока нет времени, как только сделаю отпишу.
omelyn
12-07-2010 03:27
откинул R2700 искал её распоновку - не нашел. подскажите пож. где её взять боюсь ошибиться. за ранее блогодарен. Прошу помощи
vaso5
Замечательный сотрудник
12-07-2010 06:37
открою страшную тайну, возможно в живых не останусь после этого. Чудной Её в природе не существует, но меняется тремя проводками.
В любой накияяяяя есть
omelyn
12-07-2010 14:28
спасибо за совет - помог. нашел в нете цокалёвку, кинул мычки. результат тот же " сим-карта не действительна" и идеи кончились. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Vad
Мобильщик
Мобильщик
12-07-2010 19:25
omelyn, тебе уже дано направление pundev. Где логи?
system45
13-07-2010 06:05
как дела обстоят с SLD?
stasoid
13-07-2010 12:19
omelyn писал:
Сделай чек UFS и info , и выложи , может на оператора залочен , EMEI правильный ? *#06# , как написал Pundev может поврежден 308 блок .
Schaman
13-07-2010 12:39
Стекляшки смотри на шлейфи они дохнут на HDD диск не видет его и нужен чек UFS
omelyn
13-07-2010 17:00
перемыки на стекло прога "peremychki_104", если кому нужна. Schaman hdd я уже запустил, см. выше.
тест моде v 2.20.008
07-02-07
RM-43
MyNokiaTool пишет:
Проверяю состояние телефона...
Mode OK
1=Зона безопасности в порядке)
2=IMEI в порядке)
3=Зона блокировок в порядке)
Все в порядке, ошибок не обнаружено!
мыло: 358353003098812
настройки сбтосил, при вкл. с сим, если есть пин - спрашивает и " сим-карта не действительна"
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-07-2010 04:37
omelyn, А калькулятором еще логи на INFO и CHECK не мог посмотреть??? злость Нет программатора - неси тело к специалистам!
omelyn
14-07-2010 08:43
Vad свя фишка в том, что в нашем городе, да и во всем районе я один и ещо китайцы рёв в три ручья при всем желании даже спросить не у кого. поэтому и пишу. на USB как посмотреть? подскаже пож. если это возможно.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
14-07-2010 08:59
omelyn писал:
Что посмотреть?
omelyn
14-07-2010 09:05
логи на INFO и CHECK.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
14-07-2010 09:34
omelyn писал:
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Купи UFS,если ты один мастер.Он окупится крайне быстро,если,конечно,ты не за "пол литра" телефоны делаешь.И темы пустые плодить не придется.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-07-2010 09:35
omelyn писал:
Мне эти "страдания", типа я один в округе - не аргумент. От меня, в прямом смысле, в радиусе как минимум 180 километров, нет специалистов по сотовым (пионЭрия, не в счет). И программаторы имеются и поставки с запчастями...
YuRaS_21
17-07-2010 11:01
попробуй элементарно подкинь другую батарейку меня были такие случаи на телах типа 1600 1680 из-за того что попадает вода в батарейку изменяется сопротивление на BSI цепь и тело перестает видеть сим карту.
omelyn
19-07-2010 06:48
сее действия уже проводил. взял ориг. акб, тоже самое. после чистки выявилась новая неисправность: перезагружаеться. во вкл. сост. сам вкл. на перезагрузку. сунулся к китам, хотел к ихнему програматору законектиться - облом. кит кричит, что это не прошивка ложи 800 и зазтразаберёшь. хотя на схемемне ничего конкретного не показал - тупо развод. сейчас собрался заказывать хавк 3
voron300
19-07-2010 23:23
О чем мусолите? Какая батарейка злость Это не DCT4. omelyn, тебе касается. Это смарт. Востановление сертов и анлок. Вчера такое делал
omelyn
20-07-2010 09:29
voron300, я тему открыл, чтобы научиться ремонтировать, а не чтобы мне смайлов полные штаны напихали. если хочешь помоч - помоги. за ссылки или другую инфу респект и уважуха, а говорить, что ты делал вчера не набо.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
20-07-2010 09:54
omelyn писал:
Ты открыл тему для того,что бы пофлудить."ВСЕ УЖЕ УКРАДЕНО ДО НАС"-Читай что бы учиться
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75267
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=72
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=190420
И это заодно
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=84478
Закрыто.По крайней мере до покупки оборудования.
ЗЫ И с советами "дельными" http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=349361 воздержись пока.Иначе предупреждение выпишу за введение в заблуждение участников конференции.
omelyn
09-12-2010 13:30
CHEC
1ST BOOT : C0,0C [Rm-43] [2.1.0.0]
OMAP ID : 17100708
OMAP MODE : 00
OMAP PBID : E602AA2F438BC28C5C24DAFE1F08DAAC335A28EF
OMAP HASH : 49A97E826B93BA20B7ED0B082475C005
OMAP ROID : 1DFD66132C872FD4
RAPx ID : 000000010000022600010006000C192101002200
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000352
RAPx PBID : 1A900114D6644E5136ECEC49EB6D43A4D2E3DED5
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E14
RAPx ROID : F28A211FCEA7B19D
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv2_2nd.fg, Ver: 1.21.0
CMT FLID0 : 00EC2250-00000121, Sam K8S6415ETB
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
CMT KSIG0 : B2E0D53F2FDDF1FC8E55510130F0D06771352435
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
APE 2ND Bt: helen3_2nd.fg, Ver: 1.35.0
APE FLID0 : 00EC0036-00A500C0, Sam KAL00R00EB
APE RQALG : OMAP1710 UNISTORE-II-1.2.1 ALG
APE FLCNT : 01010000020000000600000000000000000000
APE 2ND Boot OK
APE ALG0 : h3_sam_nand_xsr_small.fg, Ver: 1.35.0
APE VPP : Internal
DUAL LINE : True
APE ALG Boot OK
PASUBTOC : PA_SL
Rebooting Mobile
INF - ничего не пишет ВООБЩЕ
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» N91 не видит SIM и HDD
  • N-70 Не видит SIM и ММС
  • N73 не видит сим
  • C1-01 не видит сим
  • Nokia n91 не видит HDD.
  • 3250 не видит UFS
