Nokia X3-02 Не видит сим
topgan5
10-01-2012 13:58
Доброго времени суток уважаемые форумчане тело нокиа х3-02 найдена не видит сим карту. При запуске пытаюсь замерить vsim но стрелочного мультиметра нет а цифровой не может точно посчитать. Сим держатель на шлейфе все звонится до коннектора.Vsim звонится до КП. Порылся на форумах люди пишут что он привередлив к симкартам. Может кто сталкивался с такой проблемой.Хочу попробовать заменить КП стоит pearlj 2.0 4376065 чем его можно заменить.
tokar581
The sexual giant
10-01-2012 14:14
topgan5, стоит здесь C3-01 C2-01 N8 а вот аналогов или еще в каких телах,что то не видно.
vasiliy78
10-01-2012 16:50
Сталкивался с такой проблемой. Начни с замены шлейфика на котором сим-реадер висит. Потом прогрев КП. Не поможет, тогда о замене подумать..
Не корректно КП в этой модели называть уемкой улыбка
topgan5
11-01-2012 10:47
Заменил сегодня шлейф результат тот же буду греть КП.
topgan5
11-01-2012 12:52
Прогрел КП результат тот же перекатал сим все ровно не видит. Порылся по форумам говорят можно попробовать заменить на GAZOO 3,4 хотел сравнить даташиты но на pearlj 2.0 не нашел буду пробывать завтра о результатах отпишу.
alex_7519
Mobile Reanimator
11-01-2012 14:04
topgan5, GAZOO 3.4 - не пойдет, нужен GAZOO 3.5 или Pearl.
topgan5
14-01-2012 14:38
alex_7519, GAZOO 3.5 не подошла заказал родную.Всем спасибо.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia X3-02 Не видит сим
  • Nokia n91 не видит HDD.
  • Nokia 6233 (не видит сим)
  • Nokia 7210 не видит сим.
  • Nokia 7200 не видит сим.
  • Nokia 6230i не видит сим
