LCD TV Medion MD 30132. Cгорает диод RP1H в блоке питания.
docktor 529
20-11-2008 00:05
LCD TV MEDION MD 30132. Телевизор не переходит из дежурного режиа в рабочий. Отсутствовало напряжение 24В с блока питания. После замены IC TDA16888 все запустилось, напряжения в норме. Через 15 мин. сгорает предохранитель. Оказался пробитый диод RP1H - 2000V/5A .Пока заказали, подставил два последовательно- BYW96D - 800V/3A и BY228 - 1500/ 3A, через пять мин. сгорают.
Схемы возможно не существует, нашел здесь кое-чтоhttp://kazus.ru/articles/215.html, но увязать с причиной выхода не могу.
Фрагмент схемы я срисовал и фото блока привожу. Возможно ктонить
встречал. Не могу понять как может к, примеру, неисправность в схеме ККМ или ШИМ приводить к пробою диода. Срисовал вроде бы правильно.
vovan_j
Гость 193.34.*.*
20-11-2008 00:29
docktor 529, Посмотри-ка сюда Там про "нехороший" дросель есть.Цепь ОС не зарисовал.
Железный Оленевод
20-11-2008 08:18
docktor 529, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754 Правь заголовок , иначе корзина .
docktor 529
20-11-2008 13:07
vovan_j, читал я там, поясни. Цепь обратной связи не отрисовал, но она существует, разумеется, и выходное напряжение стабильно, не меняется. ТВ работает нормально.
vovan_j
Гость 92.113.*.*
20-11-2008 13:30
docktor 529, ОС снимается до или после дроселя?
Железный Оленевод
20-11-2008 13:58
vovan_j, Должно быть после . Чёт я не пойму предназначение этого диода и обмотки ТПИ .Прекондей до диода . недовольство, огорчение
docktor 529, Ты точно схему перерисовал ?
vovan_j
Гость 92.113.*.*
20-11-2008 14:36
andros, Выпрямляет импульсы с обмотки,питание с него снимается.docktor 529, Возможно у обмотки транса витковое к.з.Думаю,что и без него работать будет.
Железный Оленевод
20-11-2008 14:46
vovan_j, Это понятно , а нахрена ? Питать сетевую напругу , со вторички ТПИ ?
docktor 529
20-11-2008 14:49
andros, вот я тоже не пойму назначение диода RP1H. Ошибиться нельзя, хорошо видны обмотки и элементы. Одна обмотка ТПИ (из двух состоит) идет на сток ключа, вторая соединена последовательно с злополучным диодом и на минус конденс. Вторичная на мощные диоды. Цепь ОС снята после дросселя, идет далее на ИМС, она на фото справа, обрабатывает еще дежурку. Второй STP5NK50ZFP, как я понимаю, работает на схему ККМ, последовательно со стоком стоит еще индуктивность на двух ферритиках, микрогенри.
vovan_j
Гость 92.113.*.*
20-11-2008 14:54
andros писал:
А это типа для снижения потребления-экономия ёпть гы-гы
Железный Оленевод
20-11-2008 15:07
vovan_j, Вечный двигатель чтоль ? Закольцовка на себя ! гы-гы
docktor 529
20-11-2008 22:36
Провел эксперимент - отпаял диод, старт и вылетел ключевой транзистор. Как в известной притче про мальчика: отвинтил гаечку, отвалилась задница. Но это наводит на мысль, что цепочка выполняет функцию защиты транзистора ключа при выходе из режима. Пока не легче.
vovan_j
Гость 193.34.*.*
20-11-2008 23:56
docktor 529, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=232379 ничего не напоминает?
алеx3
21-11-2008 00:32
docktor 529 писал:
а что только микра была заменена ? или ещё что подкидывал для верности?
напиши что проверял , (менял), демпферная цепочка как поживает ?
ТВС-110ЛА
21-11-2008 12:23
Эта дополнительная обмотка называется обмоткой размагничивания. Её назначение - отбирать лишнюю энергию и возвращать в питающий выпрямитель, Дополняет стандартную депферную цепь, и типа повышает КПД, вроде схемы вольтодобавки, из ламповых аппаратов, только в отличии от оной включена не последовательно, а праллельно первичному питанию. Без этой цепи сердечник будет входить в насыщение. Подробно подобные схемы описаны в книге "Расчёт и конструирование источников питания" Марти Брауна.
А после прекондея какое напряжение получается?
vovan_j
Гость 94.178.*.*
21-11-2008 12:32
ТВС-110ЛА, улыбка
ТВС-110ЛА писал:
vovan_j писал:
ТВС-110ЛА
21-11-2008 12:36
Кстати в реальных аппаратах никогда такой схемы не встречал, только в книгах.
Железный Оленевод
21-11-2008 12:40
ТВС-110ЛА, Аналогично ! Ух уж эти китайцы ! злость
ТВС-110ЛА
21-11-2008 12:48
andros писал:
А я её ещё в советских книгах встречал, помоему у Эраносяна видел. Так что все новое - хорошо забытое старое улыбка .
Железный Оленевод
21-11-2008 12:56
ТВС-110ЛА, Дык вот ... Придётся старую литературу вскапывать ! улыбка
Железный Оленевод
21-11-2008 19:52
docktor 529, У меня две мысли , выхожу ночью через мобилу - поэтому нет доступа к даташитам . Первая - ты невнимательно подобрал аналоги диода , обрати внимание на время восстановления , и вторая - завышена частота ШИМ , смотри частотозадающие цепочки микры . Особое внимание на керамику .
docktor 529
21-11-2008 20:04
andros, оригинальные детали еще не пришли, пока пауза, в принципе BYW96D - 800V/3A и BY228 - 1500/ 3A тоже с малым временем восстановления. Отпишу позднее.ТВС-110ЛА, спасибо за инфу.
Железный Оленевод
21-11-2008 20:15
docktor 529, В "принципе" не есть истина , и на второе замечание позекай , я бы измерил рабочую частоту .
docktor 529
09-01-2009 01:07
Возвращаюсь к теме вновь. Уверенно можно сказать, ТВ работает. Больше месяца. Cхема очень похожа на эту.
Частота на выходе обоих ШИМ составляла ок. 100kHz (10µs) при поднятых резисторах на затворы. Импульсы чистые и форма соответствует приведенной здесь http://kazus.ru/articles/215.html.
При подпаянных резисторах, блок входит в рабочий режим, но импульсы становились рассинхронизированные, с гармониками.
Причиной этого "мусора" было наличие пульсаций ок. 50Hz на конт.14 TDA16888. Проблема была решена установкой отсутствующей емкости 1n с 14 к на "землю" и разрывом связи с моста на базу SMD транзистора, (показано красным цветом) на стандартной схеме эта цепь отсутствует.
Импульсы запуска и ККМ стали чистые, правильной формы, исчез сверест из трафо, перестал гореть диод RP1H. Кстати работает любой высоковольтный, на ток 1,0-2,0 А.
ONE518
Гость 79.227.*.*
07-04-2009 19:51
Сообщение Администрации :
Внимание! создай свою тему
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD TV Medion MD 30132. Cгорает диод RP1H в блоке питания.
  • LCD Xoro HTL 3215 проблема в блоке питания
  • LCD Xoro HTL 2711W проблема в блоке питания
  • MEDION MD20099-S выключается.
  • LCD TV Medion 30112 не включается.
  • MEDION MD30334 DE-A (17MB70-5P)-проблема с включением
