Батька-Л Новичок Сообщения: 8
Добрый день!
Не ржать!
В моей деревне кроме паяльной кислоты ничего больше не найти. Как следствие - после перепайки отвалившегося разъёма питания - сопротивление на разъёме упало до "0". И н/б у нас только один - сравнить не с чем...
Очистка платы мех способом - салфетки, зубочистки и т. д. подняла сопр до 600-700 Ом. После промывки участка платы с установленным разъёмом питания зубной щёткой со спиртом, вся поверхность после высыхания покрылась чем-то вязко-липким и сопр опять стало "0". Мех очистка уже не помогает... Похоже, спирт, растворил всё это "дерьмо" на плате и оно затекло под ВСЕ детали рядом с разъёмом, закоротив весь этот участок...
Попробую аккуратно промыть всё это уже водой с чем-нибудь, типа средства для мытья посуды и хорошо продуть и высушить (воздух есть и много...).
Может кто-нибудь подсказать сопротивление разъёма питания на рабочей материнке н/б (желательно со снятым акк - если это, конечно, имеет значение)? До какой степени отмывать?
Заранее спасибо! |
psb Участник Сообщения: 599
пипец
че хотя бы смолы с елок в деревне наскоблить не смогли???
да в спирте растворить |
Дубы одни...
А по существу бы ответик? |
Porter Участник Сообщения: 5943
По ходу. в деревне вашей убили единственный ноутбук...
Почта у вас есть? Шлите технику в мастерскую ближайшую. |
Может всё-таки "сопротивление разъёма" кто-нибудь подскажет? |
разъёма не имеет сопротивления
Вернее, поперечное сопротивление равно бесконекности а продольное блиско к нулю.
Вы долго ответы теста гуглили?  |
myth Участник Сообщения: 5716
| Porter писал: | | Вы долго ответы теста гуглили? гы-гы |
Искал ли ответы на просторах NETа?
Это грубо...
Могли бы просто ответить, а так Вы просто разрушаете смычку между городом и деревней.
Но на ответ всё-таки надеюсь...
Добавлено 02-12-2012 15:10
Вот нашёл на разных форумах:
"Замерил сопротивление на плате (где контакты разъёма) вольтметр показал 770 Ом. Я так понимаю где-то есть замыкание дальше в цепи."
И ещё:
"Позванивал гнездо разъема питания показывает 500 Ом.
После снятия окислов с контактов сопротивление на входе поднялось до 9Ком."
Добавлено 02-12-2012 15:11
И ещё:
"Увидел на кондёре изменение цвета. при прозвонке часть кондёра отвалилась, после его замены прозвонил ещё раз сопротивление входа, показало 49 кОм. Есесьно решил ещё раз проверить FDS4435BZ, он повёл себя как хороший мальчик, прозванивался как положенно. Попробовал дать питание, ноут завёлся и работает"
Добавлено 02-12-2012 15:14
Похоже myth прав и величина сопр должна быть за 1кОм. Хотелось бы побольше статистики с реальной техники... |
Снимай разъем,чисти все. А потом
| psb писал: | | смолы с елок в деревне наскоблить |
| psb писал: | | да в спирте растворить |
Вот ещё ответ с другого форума:
"По разному бывает . Значение в kom должно быть .
На вскидку на старых acer было порядка 15 kom , на самсунгах порядка 200 kom , sony 250
Как то так."
И, кстати, без под...ок.
Всем спасибо! |
отстань от сопротивления!
отмывай скорей плату от кислоты |
Да понял я!
Просто нужна была цель - к чему стремиться, что должно получиться... |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5135
| Батька-Л писал: | | к чему стремиться, что должно получиться... |
Плата без следов кислоты .... должна получтиься...
Т.к. теперь нереально (ибо даже с кастрюли идеально не смоешь), ищите новую материнку.
Тихо куею от вопроса.... да, дорогая передача... |
Идеально то не надо...
Добавлено 02-12-2012 17:46
хорошо смывается ацетоном... обычно... |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7836
Батька-Л, А что раствором соды помыть для начала что-то мешает? Религия например? Остатки смыть сначала водой, а потом уже спиртом. Спирт кислоту не смывает, там сложная химическая реакция идет, в результате которой и получается та липкая гадость. Все равно остается шанс ято кислота останется в переходных отверстиях и разъёст их со временем, а если после такой перепайки разъёма бу уже включали, то неисключено межслойное замыкание в районе разъёма. |
" ...а если после такой перепайки разъёма бу уже включали,..." - не вкл, к счастью.
"...что раствором соды помыть для начала что-то мешает?..." - б...., где был мой мозг? Вот же с чего нужно было сразу начать!!!
По ходу сразу начал со сложного - спирты, бензины, ацетоны... А решение-то, вот, на поверхности...
Спасибо, что ткнули носом... |
металлическую щетку только не используйте!
а то вдруг найдется там у вас, в деревне
одна... |
Добавлено 02-12-2012 22:11
"...металлическую щетку только не используйте!..." - у нас в деревне металлических зубных щёток (см. первый пост) не бывает! Но за совет спасибо! |
