Решено -CМА -Electrolux EW1063S-сбой программы.
RUS196060
24-07-2009 18:33
стиральная машина Electrolux EW1063S.Prod.914759013/1. Серийный номер 24800606. TUPE P6186706. Принесли машину с дефектом не сливает воду.Оказался неисправным сливной насос.После замены насоса машина ведет себя странно.Ставиш любую программу барабан делает от 2 до 6 врашений и останавливается машина.Отключаеш питание и снова включаеш машина продолжает выполнять программу заданную опять делает от 2 до 6 оборотов и останавливается.И так до конца стирки.Со слов хозяев это начало происходить когда начал барахлить насос.Но они продолжали ее эксплуатировать таким способом пока насос совсем не встал. Управление в данной машине механическое.Проверил все элементы но результат тот же.Буду признателен за совет Дело в том что электролюксы с механическим управлением еще не ремонтировал.
vservice
24-07-2009 19:01
RUS196060, Во все форумы написал? улыбка
RUS196060
24-07-2009 19:09
а ты меньше зубоскаль.штубак.
Dim-
24-07-2009 21:13
По этим машинкам и таким дефектам уже всё написано давно написано по сто раз.
RUS196060 писал:
И только? Уверен? А если посмотреть...
RUS196060, предлагаю воспльзоваться поиском.
elzas
24-07-2009 21:26
Управление в данной СМА явно не чисто механическое, покопай модуль снизу. И поиском воспрользуйся уже писалось, можно проще вниз глаза опустить на ссылки.
RUS196060
25-07-2009 13:29
Я не знаю в каком поиске искать но я везде просмотрел и ничего не нашел. Машину запустил.Почистил все контакты,движок почистил,прочистил все шланги.Спасибо...
-kolo-
25-07-2009 13:58
RUS196060 писал:
Жди повтора - нужно было найти модуль управления двигателя!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Решено -CМА -Electrolux EW1063S-сбой программы.
  • СМА ELECTROLUX EW1063S Нет нагрева
  • СМА Electrolux EW1063S не вращается барабан
  • СМА Electrolux EW1063S Нет схемы сборки
  • CMA Electrolux EW1063S не вращается барабан
  • СМА Electrolux EW1063S не заливает и не сливает воду.
