BUSH 1433, шасси 11АК08-12 из Англии. нужен DK, SEKAM
Grzesek
05-03-2006 13:04
Видеопроцессор ТДА8361А.Слушается пульта RC-5. Не имея конвертера на 6,0 получется переделать звук? Для СЕКАМА если поставить ТДА 8362А появится цветность в английском варианте без проблем?
budu-master
05-03-2006 13:12
если добавить TDA8395 c обвязкой то цвет будет
Grzesek писал:
конвертера на 6,0
нужен конвертор на 6,5
но по-моему достаточно поменять SFE на 6,5 и, при необходимости, фильр ПАВ
Grzesek
05-03-2006 13:28
Для микросхемы ТДА8395 в плате нет места а её подвешивать, так уж лучше транскодер. Что касается звука то у меня нет конвертера который "переделал" бы с 6,5 на 6,0. Имею только 6,5 на 5,5.
Юрец.М.
05-03-2006 13:43
Grzesek, Ты неправ насчет транскодера,родное есть родное,подумаеш на 3 проводка больще! И поменять ПАв.
Grzesek
05-03-2006 13:55
А где нужно покапать,что-бы узнать подробнее о такой переделке цвета? У меня вопрос к Budu-master. Вы когда покупаете конвертера звука,что говорите продовцу:-- мне нужен конвертер 6,5?
Юрец.М.
05-03-2006 15:13
b]Grzesek, смотри по схеме там все просто и по цене выкатит менще 10$.
Люшик
05-03-2006 18:55
тебе конвертер не нужен! тебе нужен фильтр 6,5 включишь вместо 6,0 ---потом фильтр ПАВ который пропустит весь сигнал! а 8395 на любой схеме смотришь где 8362 и 8395 собирай ,дальше по ходу поможем! голливудская улыбка а транскодер это утопия и дольше потра-ешься голливудская улыбка
budu-master
05-03-2006 19:24
Grzesek писал:
у нас других нет
странное шасси
Grzesek писал:
Коля
05-03-2006 19:27
Бывают и такие, но разве это проблема?
секамыч
05-03-2006 19:58
TDA8361 в секаме неработет. А для 8362 нужна дополнительная обвязка.
Юрец.М.
05-03-2006 20:23
Grzesek, 1 Замена 8361А на 8362А + добавить 8395 + пару элементов обвязки.
2. Поменять SАF 6.0 на 6.5 если надо будет заменить входной ПАВ на К2960,к2955.
Grzesek
09-03-2006 19:46
Сегодня привёз К2955, ТДА8362А,ТДА8395Р. Впаял по местам и всё заработало. Звук и цвет с оценкой отлично. Спасибо.
Люшик
09-03-2006 23:51
Ха !а говорил нет места под8395 че проглядел? :mrgreen :Впаял по местам голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» BUSH 1433, шасси 11АК08-12 из Англии. нужен DK, SEKAM
  • TV+DVD+VCR BUSH BTV183DVD/A из англии - наш стандарт?
  • BUSH из Англии неизвестной автору породы. Надо МВ диапазон.
  • Bush btv18sil. SEKAM и DK в видеодвойке
  • BUSH RF2185NTXIL/A шаси К1 нужен звук DK
  • JVC-AV21ts2ek sh.JE из Англии нужен СЕКАМ и ДК
