Buderus U032, ошибка 90.
VK2005
05-01-2017 19:12
Котел Buderus U032 при включении происходит следующее:
розжиг, определение пламени, через 2-3 секунды уходит в ошибку 90 (ограничитель температуры). Делаешь сброс, все повторяется.
С другой платой котел работает нормально.
Плата - 45007685-002 REV A. Цепь ограничителя температуры проверил - все в норме.
Cesar
05-01-2017 19:36
Цепь ограничителя температуры проверил до конца?
VK2005
07-01-2017 23:25
Cesar, Да. При разрыве уходит в ошибку 45.
Bug_Brest
08-01-2017 10:36
1 МКФ, 400в. кондер проверьте, который возле 2-х оптронов.
И ошибка 45, это цепь датчика НТЦ, а 90 ---- расцепитель по предельной температуре 95 градусов.
Devorabee
08-01-2017 10:41
VK2005, Как- то странно. В мануале есть два упоминания об ограничителе температуры. Один - авария 45 гр. второй 90 гр.
45 это нтцшка - датчик температуры видит запредельные показания температуры или например короткое.
90 наверное связано с предельным термостатом по перегреву на теплообменнике.
Ты в каких цепях ищешь неисправность?
Добавлено 08-01-2017 10:43
Bug_Brest, стопудово
VK2005
10-01-2017 12:08
Bug_Brest, на этой плате нет такого конденсатора. Разрываю цепь именно датчика перегрева и выдает ошибку 45.
При разрыве цепей NTC плата выдает соответствующие ошибки. Исходя из этого делаю вывод, что цепи рабочие.
k90125a
21-06-2019 17:15
Здравствуйте!
Уважаемые Форумчане, та же плата те же симптомы! Как решилась проблема где искать?? не подскажите?
Добавлено 21-06-2019 17:40
Цепь ограничителя температуры проверена 16 контакт MX5,R118=10R,R36=22K,R37=100R, 5 нога U1(MEGA329). 17 контакт +Uпитания(С568(С68)).
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Buderus U032, ошибка 90.
  • Buderus logamax u032 опознать детали
  • Котёл Buderus Logamax U032-24K интересует маркировка Q7,Q8,Q
  • Подключение платы S4962CM2069 от Buderus Logamax U032/U034
  • Buderus Logamax U072-24 ошибка С7
  • Buderus Logamax U072 ошибка 6A
