Алекваж Участник Сообщения: 209
Добрый вечер! В котле испарился заземляющий провод, пережог трубку манометра, вода попала в жгуты, вышла из строя плата управления. Манометр и плату заменил, нет модуляции совсем, на выходе 1 мБар при напряжении на катушке 22,5 в. Сопротивление катушки 1,7 кОм, отсекающей 2,99 кОм. Многовато для модулирующей. Подскажите, сколько должно быть. Похоже, клапан обещал долго жить. |
Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 272
на похожих клапанах VK-4105G без 3й мод. катушки заедает шток именно 2й мод катушки, если по быстрому проверить-стучу по клапану и меняю модул. с мин. на мах.-помогает??? думаю нужно перебрать клапан, возможно был немалый нагрев и внутри чего сдеформировалось. Дело тонкое-нужен навык аккуратной разборки! |
Геннадий66, Стучать не стучал и разбирать не пытался- зима, клапана запасного нет, котёл редкий у нас. При изменении напряжения на катушке от мин. до макс ничего не меняется. Меня интересует сопротивление катушки. Хотя, реальнее обрыв или межвитковое, чем увеличение сопротивления. |
s.enns Участник Сообщения: 240
| Алекваж писал: | | Добрый вечер! В котле испарился заземляющий провод. |
а причину этого устранили? |
s.enns, Причина пришла из ниоткуда и ушла никуда. Видимо, это энергетики. Эта тема недавно бурно обсуждалась на форуме. Сейчас всё работает на минимальном пламени, пока прогревает. Это бревенчатая баня, тёплый пол. Кстати, на втором котле, на парилку, Kiturami напольник, прогорела подводка гибкая с изолирующим покрытием. Есть в наличии VK-4105G, внешне похож. В чём разница?
Добавлено 15-12-2016 11:12
Информации не нашёл. Хозяин опасается вскрытия газового клапана, будет заказывать новый. |
что за "изолирующее покрытие" ???
На котлах (на подводке газа) должны быть диэлектрические вставки |
www. Участник Сообщения: 284
s.enns, Напольник был подключен гибким турецким металлическим шлангом с жёлтым изолирующим покрытием. Без вставки, но это не моя тема, заменили без меня.
www., Если клапаны идентичные, а похоже так, то плата выдаёт минимальное напряжение, значит действительно не стоит терзать клапан, будем из двух неисправных плат делать две исправные. Уезжаю на несколько дней, вернусь, продолжу. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5857
Алекваж, а Хде есть клапан VK-4115G? Похоже пургу несем... |
Cesar, Срисовал лично с котла, перепутать не должен был. Клапан производства Чехия. На той неделе уточню, сделаю фото. Котёл в единственном экземпляре. |
Fuzzy Участник Сообщения: 158
Были у меня сегодня 2 вентилятора с горелок BG2000 от ACV, на них стоят VK4115V. Намерял 1.353 кОм/2.88 кОм на одном, и 1.34 кОм/2.81 кОм на другом. |
Fuzzy, спасибо! У меняя модулирующая больше по сопротивлению. Попробую поработать со старой платой, там постоянно ошибка перегрева висит. |
Vit76438 Новичок Сообщения: 1
Алекваж, У меня с котлом произошла точно такая же история - провод заземления выгорел, пожог провода, поплавилась трубка на манометр, ну и соответственно залило плату. Провода все восстановил, запустил, все работает, но плохо разжигается и часто выпадает в ошибку по розжигу. Начал смотреть, проблема в искре, при розжиге периодически пропадает, что я только не делал с проводами, но стабильно
Добавлено 20-08-2017 21:18
но стабильной искры не добился. Такое ощущение, что искра слабая и не всегда достаточно энергии для пробоя. Поскольку я не очень сведущ в электротехнике, то хотел бы попросить у Вас совета, что можно проверить, тем более что у Вас есть опыт с этим котлом и этой платой. |
