zamulizardi Новичок Сообщения: 12
Товарищ принес в ремонт отдельно электронный блок UBA 1.5 от котла BUDERUS Logamax plus GB112-60.
Пытаюсь проимитировать его работу на столе, т. к. не имею доступа к котлу. С датчиками немного разобрался – с имитировал. Добрался до модуля KIM (модуль идентификации котла).
Вопрос к уважаемым мастерам по котлам Buderus. Я так понимаю, без модуля KIM на столе проимитировать работу UBA не получится. Будет постоянно выбивать ошибку 9U?
(9U – неисправность KIM). |
anatol22 Участник Сообщения: 719
Или 9С. Попробуй запустить в режиме трубочист . |
winitskiy Участник Сообщения: 76
| zamulizardi писал: | | Я так понимаю, без модуля KIM на столе проимитировать работу UBA не получится |
Не будет работать ни в каком режиме, каждый раз при первом включении сети идёт опрос KIMa |
winitskiy, я сам не испытывал, но когда в котле был нерабочий КИМ, то хозяева рассказывали, что запускали в режиме трубочиста. Так и грелись.  |
anatol22, нерабочий КИМ понятие ростяжимое, я пробовал не один раз у меня UBA со снятой фишкой КИМ высвечивает -E.
Тем более это 60кВат, а там от КИМа (если это то с чем мне приходилось иметь дело) идёт 5 проводов, где два идут к вентилятору, между которыми внутри КИМ находится кодирующий резистор без которого вентилятор не будет работать.
Добавлено 29-12-2015 02:53
zamulizardi, Схема котла http://monitor.net.ru/forum/buderus-gb112-download-37112.html Смотри низ картинки на ней турбина старая на 24В. |
winitskiy, спасибо за схему
По схеме на вентилятор идет 6 проводов. 2 - питание, 2 – управление и еще 2 идут на KIM (не понятно зачем).
winitskiy, а что это за кодирующий резистор? Одно название настораживает.
Добавлено 29-12-2015 12:32
В принципе, для запуска UBA на столе, ”кодирующий” резистор можно не подключать, т. к. вентилятора у меня нет.
Мне нужно симитировать сам модуль KIM. Я так понимаю, KIM – выполняет роль памяти (что то на подобии 24LCxx) собирается на микроконтроллерах PIC.
Сам PIC достать могу, прошить тоже.
Понимаю, звучит не реально, надо схема KIM и прошивка… |
Одолжите KIM на пару дней для проверки UBA |
А что с родным KIMом?
Тебе не просто KIM нужен, а еще и определеный номер KIMа. |
zamulizardi, Могу продать UBA- 30 S , KIM-15 только нужно знать номер. |
| Цитата: |
А что с родным KIMом? |
К родному сей час нет доступа.
Судя по ниже приведенному посту с соседней ветки, KIM мне нужен 95, 96 или 97.
