BT Genie TSR 8023 1987 год, подключение
Список форумов» Телефоны
malkmn
15-03-2016 13:40
Имеется данный телефонный аппарат английской сборки, неделю назад привезен из Англии, в нем задействовано три провода, два линия один звонок. Но я ни как не могу подключить его чтоб он звонил, может у них в розетке какая то схема стояла, или резистор?
Простое замыкание на один из проводов линии он либо постоянно звонит либо вообще не работает
тюлень
15-03-2016 21:24
два провода напрямую к линии (услышишь сигнал станции), третий провод через конденсатор звонковый к одному из двух предыдущих проводов.
rommy
16-03-2016 00:18
malkmn писал:
подключить неполярный конденсатор 0,47 - 1мкф 160в (можно больше вольт) в разрыв того провода.
malkmn
16-03-2016 12:03
Спасибо, попробую.
У меня есть примерно такой же, подойдет?
Sergey A Skokov
16-03-2016 14:59
Да,пойдет.
malkmn
17-03-2016 11:18
Всем спасибо получилось, у них крайние линия, а по центру один звонковый
Список форумов» Телефоны» BT Genie TSR 8023 1987 год, подключение
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • подключение senao 258 параллельно
  • Подключение автоответчика АМ40 к АОН V8.2
  • Подключение платы С32 к радиотелефону Панас.
  • KX-TC1045RUB - подключение динамика к линии для записи голос
