KX-TC1045RUB - подключение динамика к линии для записи голос
Список форумов» Телефоны
al1
Гость 194.85.*.*
06-02-2006 16:40
Добрый день, коллеги
Кто решал ( решил ) проблему подключения динамика аппарата к линии для внешнего прослушивания и записи на диктофон ???
Интересуют опробованные работающие варианты -
1. - реализации указанного режима за счеи использования НЕДОКУМЕНТИРОВАННЫХ сервисных функций аппарата ( в описании сего нет, несмотря на то, что в интерконнекте ( работа на "локалке" - режим поддерживается )
2. - доработка ( опробированная и работоспособная ) hardware для инициирования указанной функции.
Спасибо.
Sergey A Skokov
07-02-2006 10:15
Купи плату в комп за 50-100 баксов и будешь спокойно писать 1-2 линии.И слушать тоже.И почему только динамик?Ты абонента писать хочешь?
al1
Гость 81.3.*.*
07-02-2006 20:53
Добрый день,
Желательно писать ( скрыто от говорящего ) весь диалог.
Что за плату вы имеете в виду ( сканер ) ???
каков диапазон частот ( фиксированные каналы ) используются в аппарате ???
Голос идет прямой ЧМ-модуляцией ??? ( в этом случае достаточно собрать простенький смеситель для "спуска" на любительский диапазон ).
Спасибо.
Sergey A Skokov
08-02-2006 09:46
Есть доступ к телефонной линии?Если есть-не заморачивайчя с эфиром,пиши по проводам.Оба абонента пишутся и ничего не замечают.А если по эфиру-нужен нехилый и дорогой сканер с компом.
reshetnik
Гость 91.124.*.*
29-02-2008 20:51
Подскажите возможно ли подключить диктофон для записи с телефонной линии через микрофонный вход. Функция старт-стоп в диктофоне есть, подходящих аксессуаров нету.
Очень надо на работе...именно так...
rommy
29-02-2008 21:34
reshetnik писал:
Можно.
На выходе поставить подстроечный резистор 47ком.
glebovich
29-02-2008 22:32
Вот тоже схемка выход можно куда угодно подавать, хоть на диктофон хоть на лин. вход звуковой карты компа.
dok
01-03-2008 07:34
Здесь был? http://un7ppx.narod.ru/device.htm#tel
Liyana
01-03-2008 10:18
al1 писал:
А законно ли??? а если точнее ст 93 часть 2 или 3 (точно не скажу) КУ.
rommy
01-03-2008 17:38
Liyana, а если я например свой собственный голос хочу записать?Это законно?
Работники сервисных центров какие то перепуганные... голливудская улыбка
bvj
Гость 92.241.*.*
01-03-2008 20:55
"ст 93 часть 2 или 3" чего? В какой стране?
Добавлено 01-03-2008 22:05
al1 писал:
Не стоит курочить аппарат и заниматься кулибинщиной. Проще и дешевле взять аппарат с функцией спикерфона (громкой связи) и автоответчиком, имеющим возможность записи разговора.
YVZ
02-03-2008 11:12
Liyana писал:
А законно ли???
Всё законно, если Вы предупреждаете Вашего абонента о том, что разговор записывается.
Но даже если Вы его не предупредите, то вряд ли Вас можно будет серьёзно наказать за это.
А вот использовать запись телефонного разговора, которая сделана без ведома Вашего абонента, где-нибудь в суде, например, в качестве доказательства не получится, к сожалению.
reshetnik
Гость 91.124.*.*
03-03-2008 22:32
Всем спасибо! Будем пробовать. В данном случае все законно, просто нужно применить диктофон вместо магнитофона на который пишется сигнал.
Список форумов» Телефоны» KX-TC1045RUB - подключение динамика к линии для записи голос
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • TEXET TX-D6200A прерывистый голос
  • Panasonic kx-tc1045rub отключается через 60 сек
  • KX-TC1045RUB, труба глючит или база ..?
  • Panasonik-TC1045RUB, Автоответчик еле слышно
  • уровень громкости Panasonic KX-TC1045RUB
