AlexRozg Забанен  Сообщения: 482
Китайский термоэлектрический холодильник/подогреватель BST17 для автомашины не холодит и не греет.
Подскажите пож что нибудь, что за принцип работы у этого девайса? Я открыл и ничего не понял. Есть там импульсный блок питания, сравнительно большой вентилятор на 12 вольт и ребристый радиатор 18х20х2,5 см. Под радиатор заходит 4 провода, не заглядывал что там под радиатором. Вентилятор работает. |
serviceman Гость 94.124.*.*
Klop Участник Сообщения: 624
Если найдеш, что модуль П. не герметичен и обрыв в П. по наружному периметру - то без излишник мук совести можеш удалить дохлую ячейку и закоротить ее припаяв мелкую вставку из расплющенного медного провода, согнув ее "Z", конечно - в соотв. с топологией модуля. |
...снял радиатор. Ожидал увидеть какую-то панель но никакой панели нет. К радиатору привинчен алюминиевый кубик прибл 6х6х2,5 см. В кубик заходит 2 провода на которые поданы 12 вольт (полярность меняется тумблером. Тумблер переключает тепло или холод). Кубик смазан теплопроводной замазкой. На кубик приделано круглое термореле обычного защино-предохранительного вида, как в духовках или микроволновках типо. Контакты термореле замкнуты. Никаких надписей на кубике нет, если его менять - то непонятно что искать.... |
Этот кубик и содержит модуль им. тов. Пельтье.
"Кубик" в обрыве? Снимал его?
Может это просто фланец модуля такой большой и толстый как "кубик "?
Я не верю, что китайцы научились заливать модуль Пельтье в люминь.
Показал бы фото...
добавлено
http://www.electroclimat.ru/reader6.html
или в поисковик по фразе "модуль термоэлектрического автохолодильника" |
serviceman Гость 77.39.*.*
AlexRozg, ты читаешь чего тебе пишут? |
...вытащил модуль, показывает в одну сторону 250ком, в другую сторону 260ком. А по даташиту должно быть пару ом... |
Проверь - обрыв в периферийной части ?
Если да - тебе повезло - можно оживить.
иначе - аминь!
(хорошо , что хоть поправился. думал зря даташит искал ) |
Это значит вскрыть нужно, типа отодрать алюминиевые пластинки между которыми находится внутренности. Подергал, пластинка не отдирается, хотя дергал не очень сильно. Если отдирать, то какую пластинку, на которой надпись или другую? Вообще-то настроился завтра проверить спец маги запчастей, а если там нет, - покупать на ebay... |
| AlexRozg писал: | | типа отодрать алюминиевые пластинки |
Ну , положим, керамические, но так или иначе:
ничего не нужно отдирать!
Щуп тестера в режиме прозвонки на вывод а вторым вести по контактам элементов .
и затем на второй провод - аналогично.
Там где сигнал появится\пропадет - там есть трабл.
Все, дальше разжевывать уже нет сил. |
...решено отложить в долгий ящик, в магазинах модулей нет, клиент решил сам заниматься заказом на ebay. На ebay есть предолжения купить не один модуль а пачку - 2штуки или 5штук за раз. Стоит ли брать несколько модулей - в рассчете на то, что модуль опять испортится, и будет в наличии запасной. Какая долговечность работы у этих хитрых Пельтье?
Клоп, спасибо за подсказки, про периметр я понял, у меня периметр между пластинами залит чем-то селиконо-образным, чтоб прозванивать нужно счищать эту замазку, пока отложил эту прозвонку на потом. |
...получил с ebay модуль, возник вопрос. Какую пасту нужно использовать для установки? Самую обыкновенную теплопроводную пасту, ту что мажут процессоры/радиаторы в компах, или какую-то особую пасту? |
...так давно разбирал этот узел, что забыл какой стороной прикладывать элемент Пельтье к радиатору, а какой стороной к холодильной камере. На одной стороне элемента написано название, другая сторона чистая. Названием к радиатору или названием к камере? |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 2306
AlexRozg, Мозги не парь. Подай питание и посмотри какая сторона будет греться а какая охлаждаться. Тебе зачем тут ссылки на элементы Пельтье выкладывали. Посмотреть влом было |
...собрал, работает. У нового модуля оказались более короткие провода, не закрывается крышка, щас дотачаю проводки и гудбай... |
