dimaps Участник Сообщения: 85
0x000000D1 (0x00000015, 0x00000002, 0x00000000, 0xEB6BA546)
Driver_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** address EB6BAB46 base at EB6B8000, datastamp 3e25ba6e-uhcd.sys
Предистория такова- был в качестве сервера на сетке 4 компа 1С Предприятия стоял 2-ух ядерный (ALiveNF6G-DVI - мат.плата) AMD Athlon 64 X2 3600+ под Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 4 (Build 2195) , все было нормально. Купили гл.буху поновее Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz мат.плата-P5VD2-MX. BIOS Vendor Phoenix Technologies, LTD
BIOS Version ASUS P5VD2-MX ACPI BIOS Revision 1002
BIOS Date 08/23/2006
, все тоже самое ставлю и спустя неделю-месяц появляется вышеприведенная ошибка, потом перезагрузка. Причем при этом на нем открыта 1С, если не открывать, не сваливается. А так периодичность события не прослеживается, может раз в недел., может 2раза в день. Тут на форуме видел посты с похожей ошибкой, где вроде виновник HP1010 по USB(именно такой у меня и подключен), но у меня сваливается не при печати, а непонятно от чего и с выкл. принтером таже история.
Далее (прошу не смеятся!), было предположение на железо , и бухг. покупает другой системник угадайте какой...... Intel(R) Core(TM)2 CPU 4400 @ 2.00GHz мат.плата-P5B-VM. BIOS Vendor American Megatrends Inc.
BIOS Version 0804
BIOS Date 05/30/2007
Вся история в точности повторяется BSOD, причем забракованный системник первый Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz работает уже год под ХР и не разу не упал!. Я уже не знаю, что и предположить остается 1С 8.1 не дружит с INTEL????? Проблемы с БП, памятью, и т.п. исключаю, так как одни и теже симптомы на 2ух системниках, купленных с разницей в год, и от разных производителей IRBIS, FORMOZA. Дампы расшифрованы, там ругается на uhcd.sys
Minidump.zip 73,03 КБ Скачано: 82 раз(а)
JohnK Участник Сообщения: 3288
dimaps, До покупки с восьмеркой все хорошо каталось, а после покупки перестало? Что я тебе скажу: компьютеры Ирбис полное г...., Фармоза как-бы не лучше. Открой системник не поленись, посмотри что там за БП стоит прежде чем говорить что он не приделах. |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 792
dimaps, uhcd.sys - это драйвер USB-хоста. Так что лучше бы скачать с сайта интела последние драйверы на чипсет, если проблема не уйдет, то попробовать перевести USB в режим 1.1 (в BIOS обычно так и пишется USB 1.1 или USB FullSpeed). Как вариант, если 1С лицензионная и имеется HASP-ключ, висящий на USB, то попробовать обновить драйвер HASP-ключа.
Добавлено 21-05-2009 19:34
Кстати, не мешало бы с Win2000 обновиться хотя бы до Win2003, а то Win2k не всегда дружит с современным железом. |
| JohnK писал: | | dimaps, До покупки с восьмеркой все хорошо каталось, а после покупки перестало? . | Не понял? Cорри понял! Была 8.0 1С c нее и начались BSOD на 8.1 то же самое! Я писал стоял 2-ух ядерный (ALiveNF6G-DVI - мат.плата) AMD Athlon 64 X2 3600+ вот с ним шло все при тойже базе и конфигурации 1С.
А вот с Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz мат.плата-P5 - не пошло.
Открой системник не поленись, посмотри что там за БП стоит прежде чем говорить что он не приделах. - не могу 3 года обещали гарантии (стикеры на месте). А объяснять данную непериодическую проблему ..... им врядли смогу предъявить!
Добавлено 21-05-2009 17:35
| Pac-Man писал: | | dimaps, uhcd.sys - это драйвер USB-хоста. Так что лучше бы скачать с сайта интела последние драйверы на чипсет, если проблема не уйдет, то попробовать перевести USB в режим 1.1 (в BIOS обычно так и пишется USB 1.1 или USB FullSpeed). |
Попробую.
| Pac-Man писал: | | Как вариант, если 1С лицензионная и имеется HASP-ключ, висящий на USB, | (Лицензионная и имеется) то попробовать обновить драйвер HASP-ключа. Там их 3 штуки! Alladin и чтото другое. Все с дистрибутива франчайзера 1С!
| Pac-Man писал: | | Кстати, не мешало бы с Win2000 обновиться хотя бы до Win2003, а то Win2k не всегда дружит с современным железом. | Не куплены лицензии! |
| dimaps писал: | | обновить драйвер HASP-ключа. Там их 3 штуки! Alladin и чтото другое. Все с дистрибутива франчайзера 1С! |
Дык скачать надо будет свежак с сайта аладдина. Франчайзеры далеко не всегда свежие дистрибутивы имеют. |
[quote="Pac-Man"]| dimaps писал: |
Там 3 HASP ключа на usb в серваке все(кстати как одноранговый сервер приложений ниDNS ничего не поднято). 1 ключ на сам сервак второй на сеть а третий на какието файлы защиты конфигурации (для некоторых отчетов только требуются). Причем драйвера только 1 из них просит! На какой искать? |
Драйверы одни на все ключи идут. Вот ссылка на них |
dimaps, Н-да, я думал что с HASP ключами ты в первую очередь разбирался  |
| Pac-Man писал: | | Драйверы одни на все ключи идут. Вот ссылка на них | Спасибо конечно, только там версия 4.102.5.22 от 2006г, а у меня 5.4.0.0.0 от марта 2008г. А драйверов там всетаки не один. В контролеерах универс. посл. шины USB показывает Alladin HASP key Alladin USB key у обоих версия драйвера 5.4.0.0.0 от марта 2008г. И еще в устройствах есть Устройство защиты конфигурации от 1С. Прилагаю скриншот.
| JohnK писал: | dimaps, Н-да, я думал что с HASP ключами ты в первую очередь разбирался  | Разбирался я вместе с фирмой, которая сопровождает 1С, только давно уже, не помню конкретно. Результатов не дало.
[quote=oszone[/bПопробуйте установить хотфикс KB838989 (http://support.microsoft.com/kb/838989/ru) или KB843503 (http://support.microsoft.com/kb/843503) (там обновленный Uhcd.sys версии 5.0.2195.6882).[/quote] мне советовли, тоже сегодня попробовал, вот жду результатов.
DEVIC.rar 92,19 КБ Скачано: 78 раз(а)
обновленный Uhcd.sys позволил локализовать проблему. Теперь система падает только при печати, причем именно из 1С (конечно не на каждом задании - редко!) из других прог печать нормальная. Проблему считаю решенной (на крайняк поменяю принтер с др. раб. станции)! Спасибо всем за участие. После замены драйвера принтера на стандартный (до этого был с родного диска), месяц не падал! |
