Внимание !
29 сентября 2019 г. (в воскресенье) на сайте будут проводиться технические работы по переходу на новую платформу.
Созданные в этот день сообщения могут не сохраниться !
Личные сообщения этого форума в новую платформу не переедут. Поэтому, при наличии в них чего-то важного, сохраните к себе на диск !
Принтер LBP-810, бледная печать
dmv62
11-01-2012 22:41
Принтер LBP-810 залили водой. Почистил, пропаял дорожки, детали (позеленевшие), почистил контакты. Полная профилактика.Бледная печать. При останове печати на половине листа-на фотобарабане рисунок качественный, плохой перенос на бумагу. Похоже плата ВВ. Что конкретнее смотреть на этой плате???
dr.VASYA
11-01-2012 23:45
Вал переноса, втулки проверь.
Владимир Анатольевич
12-01-2012 01:32
А пружина-контакт как крепится между платой и всем остальным? Модель старая, не помню уже. Может в процессе манипуляций забыл поставить эту самую пружину-контакт...
dmv62
12-01-2012 13:02
Пружины в корпусе, ложатся на плату сверху. Вот сомнения-сама плата исправна, или "просел" умножитель?
Вал переноса, втулки-втулки целы, а вал-разве искать замену...
Добавлено 12-01-2012 13:15
Вот и вал переноса сменил-без результатов...
berdyanec
12-01-2012 13:29
а с другим картриджем пробовал?
BBM
Наидобрейший апостол
12-01-2012 14:03
dmv62 писал:
После переноса при стопе картриджа дальше идут остатки тонера до ракеля?
dmv62
12-01-2012 14:07
картридж проверен!
Добавлено 12-01-2012 14:09
Печато серая, но неравномерно. То есть кусок буквы нормального качества, а часть бледная.
BBM
12-01-2012 14:14
dmv62 писал:
Как высокое есть, но пробивает где-то? Закономерность есть?
dmv62
12-01-2012 14:24
Закономерности нет.
BBM
12-01-2012 14:36
dmv62, а фото сможешь?
Принтер есть такой на складе, если очень нужно - постараюсь помочь. Но не быстро, другой работы полно.
dmv62
12-01-2012 15:40
Фото
  Изображение111.jpg  78,11 КБ  Скачано: 357 раз(а)
BBM
12-01-2012 15:49
По бокам белые полосы должны быть?
dmv62
12-01-2012 15:51
BBM писал:
не понял
BBM
12-01-2012 16:00
Документ неполный. Это кусок? Или увеличено?
Меня интересует равномерность распределения поперёк.
dmv62
12-01-2012 16:03
Больше 100 к не влезает.
Добавлено 12-01-2012 16:06
фото
  Изображение222.jpg  84,04 КБ  Скачано: 327 раз(а)
berdyanec
12-01-2012 17:27
dmv62, и ты будешь меня убеждать, что картридж проверен? То есть, когда принтер залили водой, он был без картриджа?
Явно сырой тонер. Он липнет к фотобарабану и никаким высоким напряжением на ролике переноса, ты его не перенесешь на бумагу. Нет
Давай, признавайся! Не было другого картриджа. Мы поймем и простим гы-гы
dmv62
12-01-2012 17:43
Ставлю этот картридж в НР 1100 - и все путем!!!
berdyanec
12-01-2012 18:00
Если принтер был залит, значит появились утечки по высокому, либо в обрыве токоограничивающие резисторы на плате высокого. Это уже к электронщику. Искать схему, мерять номиналы, напряжения и т.д.
Еще раз пайки проверьте.
dmv62
12-01-2012 22:19
еще раз буду смотреть ВВ плату. особенно высокое на вал переноса.
lexa9131
13-01-2012 14:50
dmv62, проверь контакт между осью прижимного мягкого вала (как там его) и подводящей клеммой. Он тот, что прижимает бумагу к валу переноса. Есть возможность, замерь напруги. По крайне мере тестером обрыв до ВВ можно найти.
dmv62
13-01-2012 16:07
Контакт есть (ось даже смазал токопроводящей пастой). Заметил-бумагу если сразу пустить по другому разу-качество печати еще более ухудшается.Пружина от вв до вала переноса в некоторых местах видно шила на пластмассу. Зачистил эти места, натянул кембрик -качество печати немного улучшилось (по центру лучше,по краям хуже)Какое напряжение должно быть на валу переноса?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Принтер LBP-810, бледная печать
  • Принтер HP 5L бледная печать.
  • принтер HP LaserJet P2015 бледная печать
  • Принтер SHARP AR-5625 бледная печать.
  • Принтер HP LaserJet 2420- очень бледная печать
  • EP1054 бледная печать
