На сварочном аппарате при включении в сеть сразу идет ток дуги, т.е. перестала работать кнопка включения на держаке. Ток сварки регулируется. Произошло это после длительной работы на максимальном токе( как уверяет сварщик). Проверил все до платы управления. Все нормально замыканий нет.
У кого есть опыт ремонта этих аппаратов, просьба подсказать где искать дальше или помочь схемой( хотя это уже и другая тема)
Daimon63, ты бы хоть что-нибкдь написал о структуре аппарата
Если цепь кнопки не замкнута, определи какие силовые элементы осуществляют включение тока,В тигах это чаще всего в выходных цепях,А там уже по цепям их управления разбираться дальше.Работает ли высоковольтный поджиг дуги?
Высоковольтный поджиг работает. Он включается сразу при включении аппарата. Все регулировки тока , импульсные режимы работают. Склоняюсь к выходу из строя платы осцилятора.
Аппарат аргонно-дуговой сварки. Работает в режиме AC/ DC . Питание от трехфазной сети. Инвертерного типа на полевых мощных ключах.
Постараюсь прилепить фото платы осцилятора в которую я уперся. Там есть разрядник. Так вот в нем при включении сразу идет пробой, что должно происходить только после включения кнопкой на держаке.
Daimon63, кнопка не залипла?Какое сопротивление цепи кнопки?У меня был случай кабель на держак переехали погрузчиком, повредили изоляцию и на вход схемы попало высокое напряжение поджига дуги.
Спасибо за советы, Схему действительно придется рисовать. Поскольку нигде ее найти не могу. Насчет переехали погрузчиком- отпадает!! Провода вообще не соединяем к держаку. Только сеть 380 в. Да и погрузчиков там нет. Так что, процесс ремонта видимо затянется.
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
