BRAVIS DVD-560 несоответствие микросхемы в БП
Список форумов» DVD На страницу 1, 2  След.
v_xxx
23-03-2013 18:37
Здравствуйте помогите пожалуйста разобьются со следующей проблемой!
Принесли на ремонт BRAVIS DVD-560 (не включается)
Разорвана микросхема в БП VIPer22A, сгорел предохранитель
все остальные детали в норме
Запаиваю новую микросхему
В итоге сгорает входной фильтр и разрывает конденсатор (указан на фото)
начинаю разбирается в схеме и вижу что VIPer22A не соответствует данной схеме!!!
плата до меня не паялась!!!
подскажите как такое может быть?
И какая микросхема соответствует данной схеме?
Фото прилагаются
Заранее спасибо!
схема перерисованная с платы
типовая схама VIPer22A
Как видим полное несоответствие по выводам и немного по схеме
Может быть это какая то другая модификация VIPer22A?
Или несоответствие надписи на микросхеме? (от китайцев чего угодно ждать можно)
фото самого БП
родная микросхема и новая
SerP1972
сказочный Оперативник
23-03-2013 23:26
Судя по фото L1 кирдык ! Заменить другой Вайпер и не забыть про замену "сетевой банки" ....
v_xxx
23-03-2013 23:32
То что L1 сгорел я знаю он уже выпаян (просто вставлен для наглядности)
Я не знаю какую микросхему теперь запаивать!!! шок
SerP1972
23-03-2013 23:56
http://www.lcdhome.net/html/201109/167370.html
v_xxx
24-03-2013 00:39
SerP1972
Вот спасибо огромное действительно она!
Во вторник буду на радио рынке куплю микруху (уже посмотрел есть в наличии)
Запаяю и отпишусь!
24-03-2013 01:57
Я бы сказал что еще и оптопаре досталось. Проверяй заодно 431.
Grek
24-03-2013 10:03
v_xxx писал:
Как это определилось? Документации на это дерьмо (Orion,Bravis и т.д.) доверять не нужно. Всегда стараюсь найти "крышу"
v_xxx
24-03-2013 15:36
Captain писал:
Да согласен судя по разорванному кондеру оптопаре тоже кирдык.
431 что это?
Добавлено 24-03-2013 15:37
Grek писал:
v_xxx писал:
В том то и дело крышу нашел стояла VIPer22A!!! (ФОТО ПРИЛАГАЕТСЯ)
24-03-2013 22:44
v_xxx писал:
431 что это?
улыбка
Leha
25-03-2013 01:41
v_xxx писал:
431 что это?
это деталька такая. Если не знаешь, что это такое, то и не счтоит лезть технику ремонтить. злость
v_xxx
25-03-2013 02:44
СПАСИБО!
Добавлено 25-03-2013 02:55
Leha писал:
v_xxx писал:
431 что это?
Уважаемый Leha !!!!
Опыт работы с радиоэлектроникой у меня 18лет!
Правда конкретно ремонтами занимаюсь не очень давно и на форумах по ремонтам сижу мало поэтому некоторые сокращения и форумский сленг понимаю плохо!
Что такое TL431 знаю.
Просто по фразе проверь 431 не сразу понял о чем идет речь!
С уважением!
Добавлено 25-03-2013 03:06
Да и сомневаюсь я на счет TL431
По идее оптрон должен был защитить выходную часть (разве что внутренний пробой оптрона мог произойти)
Но Captain спасибо для перестраховки проверю!
pavel-pervomaysk
Your editor
25-03-2013 09:27
THX203 вроде там стоит, обрывает резисторы по 560к, 2 шт последовательно стоят.
dinаmik
25-03-2013 10:59
Запаиваю новую микросхему. В итоге сгорает входной фильтр и разрывает конденсатор
Мне всё это определёно нравится. подшучивать, дразнить А за входные диоды нечего не написано. Если хоть один будет в утечке, будет такая проблема. Ты их случаем не попутал местами ? Не припаял анод к катоду ?гы-гы А то бывают и такие мастера. гы-гы И не лезь во вторичные цепи, они там не при делах.
v_xxx
25-03-2013 18:03
dinаmik писал:
Да конечно все детали входной цепи я проверил!
Добавлено 25-03-2013 18:04
Я писал.
dinаmik
25-03-2013 18:26
v_xxx, как можно заблудится в 10 железяках, не понимаю. Это же задание для ПТУшника. недовольство, огорчение Что бы проверить всё, потребуется 5 минут с выпаиванием.
Это тебя ни на какие мысли не наводит ?
Фильтр сгорает из за того, что лит замкнут. А вообще то это не фильтр, а дросель. И без него можно обойтись.
А может 1.8 года ? Ты не ошибси ? гы-гы Замени диоды, раз не можешь проверить, мастер. гы-гы Лит дует потому что на него идёт переменка. гы-гы Кулишов, проведи ликбез или как. гы-гы
v_xxx
25-03-2013 19:01
dinаmik
Пожалуйста внимательно читайте тему!!!!!
Со всеми сносками и фотографиями!!!
У меня не возникло не малейшего вопроса по ни к одной причине на которую вы мне указали!!!
Проблема была в том что на микросхеме была несоответствующая маркировка!!!
На ней было написано VIPer22A на самом деле это оказался
THX203H спасибо за подсказку SerP1972
В этом и был мой вопрос!!! Какая микросхема здесь должна быть????
И на этот вопрос ответили 3 постом!!! и для меня это была исчерпывающая информация!!!! (читаете внимательно всю тему!!!)
Так вот несоответствие микросхемы и повлекло сгорание фильтра и конденсатора!!! (до замены микросхемы они были целы)
А теперь как грамотный человек сравните две схемы и сами подумайте по какой причине сгорел входной фильтр и кондер!!!
С УВАЖЕНИЕМ!
dinаmik
25-03-2013 19:27
v_xxx, ну а в чём щас проблема ? Почему не запускаем ?
v_xxx
25-03-2013 19:32
Вы все таки тему не прочли внимательно!!!!
v_xxx писал:
SerP1972
Запаяю и отпишусь!
улыбка улыбка улыбка улыбка
dinаmik
25-03-2013 19:41
Тогда ждёмс до завтра. Мне интересно что будет, опять наверное что то луснет если проверено не всё. гы-гы
v_xxx
25-03-2013 19:49
ЯЗВА ТЫ!!! улыбка
dinаmik
25-03-2013 20:18
гы-гы гы-гы гы-гы
v_xxx
25-03-2013 20:44
Да вроде не ошибаюсь!!! 1998год (разгар увлечения электроникой)
Супер голливудская улыбка гы-гы
dinаmik
25-03-2013 21:00
Опыт может быть и 40 лет, а останешся дятлом. До меня просто не доходит как можно заблудится в трёх соснах ? недовольство, огорчение Что бы сделать сей девайс, схема не нужна. Его с закрытыми глазами можно сделать.
v_xxx
25-03-2013 21:14
ДАААААААА ТЫ НЕ ПРОБИВАЕМ!!!
YuriV
Архангелогородец
25-03-2013 21:49
v_xxx писал:
Не надо путать хобби с профессиональным ремонтом гы-гы
Первое-от безделья, дабы занять свободное время, второе-стОит денег подмигивание
По теме: Viper22-один из самых "неубиваемых" контроллеров. Выживает даже при полностью "сухом" лите сетевого фильтра. Далее-думать надо Крутой!
Там стояло что-то другое...
http://remont-aud.net/ic_power/
Ой... улыбка
SerP1972 уже все сказал Досвидание
ФАРТ
25-03-2013 22:00
v_xxx писал:
А того, кто впаял её до тебя, тоже нашел? улыбка
dinаmik
25-03-2013 22:10
Дай угадаю. А, ну да, Мао Цзэдун. помираю со смеху! Он из них самый продвинутый по ходу был. гы-гы Отец нации. помираю со смеху!
v_xxx
25-03-2013 22:12
YuriV
Да ту вы правы ремонтами я занимаюсь недавно!!!
Как хобби электроникой занимаюсь давно!
Хотя работа и была всегда связанна с электроникой но все по одному руслу (изучил его и варишься в этом соку 5-6 лет)
из пройденного это банкоматы и станки чпу
так что да да да в ремонте я ламер!
Добавлено 25-03-2013 22:15
ФАРТ писал:
v_xxx писал:
Следов пайки не совсем вся пайка была заводская!!!
В этом и весь бред заклеивается!!!
YuriV
Архангелогородец
25-03-2013 22:16
v_xxx писал:
YuriV
А, я ламер, все удивляюсь-почему банкоматы Сбера не работают?
Понял голливудская улыбка
v_xxx
25-03-2013 22:17
YuriV
Вот за таблицу большое спасибо в будущем пригодится!
dinаmik
25-03-2013 22:20
YuriV, банкоматы-для продвинутых юзеров, как v_xxx. Ну а ты ламер в них. гы-гы Ремонтируй телики, у тебя это лучше получается чем шарится по банкоматам. гы-гы
YuriV
Архангелогородец
25-03-2013 22:32
v_xxx всегда пожалуйста (не мне-Славе-владельцу сайта) спасибо , заходите еще. одобряю
dinаmik, согласен. Но, мне как юзеру, приходится ими пользоваться постоянно (банкоматами).
А ремонтю я AV-технику, не телики голливудская улыбка
Список форумов» DVD» BRAVIS DVD-560 несоответствие микросхемы в БП На страницу 1, 2  След.
  • dvd BRAVIS DVD-558
  • DVD BRAVIS-558 подключить USB
  • BRAVIS-558 замена ПДУ
  • LCD TV+DVD BRAVIS LCC1932
  • BRAVIS DHT-1262 Неисправность БП
