DVD BRAVIS-558 подключить USB
Список форумов» DVD
Дима Лобан
27-03-2011 16:47
Состав:
порц. ZR36966PQCG
SDRAM A161601L-6TE
FLASH A25L080M
DRIVER A5888S
Индикатор SM1628
ДВД работает, загружается не с первого раза. Засорился лазер-новый взять негде.
Хочу подключить USB ,на плате есть место для кардридера и ЮСБ, с обратной стороны есть соответствующие надписи .
Припаял штекерок ЮСБ ,подключил в него флешку и включил ДВД,
пытается раскрутить лоток без диска, флешка светится , а загружаться он с неё и недумает.
Я думаю дело в прошивке, но как в ней включить загрузку с ЮСБ
Я не знаю. Помогите добрым советом!
Alkar
28-03-2011 06:33
Дима Лобан писал:
Засорился лазер
А почистить? И в лазере ли дело? Шлейф , шпиндель менялись на новые?
Дима Лобан писал:
Хочу подключить USB
Сначала почитай это: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52629
потом подумай - оно тебе надо?
Дима Лобан
30-03-2011 17:30
На новое ничего не менял. ОН таки работает!
С прошивкой разобраться не могу!
Очень хочу подключить USB !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VYACHIC
30-03-2011 18:00
Хочеш подключить USB меняй прошивку
Виктор Ст.
31-03-2011 17:31
Дима Лобан, эта тема обговорена сотню раз !!! Это все равно что спросить как из Запорожца зделать Мерседес ! Хочеш USB - покупай двд с USB !
Дима Лобан
03-04-2011 19:07
У меня ничего не получилось, результата ноль.
Тему закрываю!
dred3001
09-12-2012 12:19
Доброго времени суток. Делюсь успешным опытом про вставку USB интерфейса в DVD Bravis DVD-553. Та же история на плате с индикатором есть место под пайку разъема, процессор Vaddis 966 (ZR36966PQCG) платформа AL966x-1A. Ремонтировал блок питания и обнаружил что на платформе есть незадействованные разъемы USB и SD. Блуждание по интернету дало что в других моделях по крайней мере USB используется как минимум для просмотра фото. Вчера попробовал присобачить флешку и о чудо не потребовалось даже ни чего перепрашивать, после включения и прощупывания диска в менюшке появились папки и файлы с флешки. Удивило что не только музыка и фотки пошли но и фильмы также как с диска. Цена вопроса была в горизонтальном разъеме USB 4 грн, шлейф 4 провода, 100мФ на 10В и 100пФ, 15 мин на пропиливание прямоугольной дырки.
Контакты USB на плате проц-а (звонится на проц.): VSS = +5В, GND = GND, DP (117) = Data+, MP (118) = Data-
dred3001
09-12-2012 13:33
Внимание распиновка USB не путайте провода. Опасно и для флешки и для процесора.
На очереди вставка кардридера.
09-12-2012 17:50
dred3001, зачем тут ссылки на сторонние сайты, да еще требующие регистрации? Либо тут оформляй как положено, либо убирай это все куда подальше.
Надеюсь на твое понимание.
Удачи.
dred3001
10-12-2012 10:04
Captain писал:
Удачи.
Исправлено
dred3001
10-12-2012 11:49
C кардридером пока лажа если у кого есть схемы с этим процессором то очень поможете.
10-12-2012 19:12
dred3001 писал:
dred3001, схемы в свободном доступе, нужно приложить не много усилий!
Только, причём здесь чужая тема, да ещё и решённая!?
Captain писал:
dred3001
11-12-2012 12:15
В общем у меня случай с такой схемой http://monitor.net.ru/forum/vaddis966-c-usb-download-34679.html это урезанная версия процессора только ЮСБ и кардрдридер тут не как не светит. Но обладателям девайсов на таком процике http://monitor.net.ru/forum/dvd-zr36966-c-usb-sd-download-34678.html все карты в руки. улыбка
Список форумов» DVD» DVD BRAVIS-558 подключить USB
  • dvd BRAVIS DVD-558
  • LCD TV+DVD BRAVIS LCC1932
  • BRAVIS-558 замена ПДУ
  • BRAVIS DHT-1262 Неисправность БП
  • DVD Bravis DAV-1616выгорел чип элемент
