Здравствуйте. В данном апарате такая вот беда,при включении чорный экран.С начало контрастность прыгала, потом становился черным на определенное время(при вкл.), и теперь экран только чорный, но иногда на экране появляются всякие символы(типа кодовой таблицы). Мафон никто не декодировал(прошивку никто не трогал).
Началось это зимой,когда машина очень долго стояла в гараже и летом(было очень жарко) окончательно перестал работать.На кнопку "ON" реагирует нормально,на кварце генерация есть.
Пните в правильном направлении
Принесли такой же аппарат с такой же неисправностью-при включении черный экран.Питание на верхней плате +5V.Прочитали дамп сравнили с рабочим,а потом и поменяли дамп ничего не помогло
Добавлено 09-09-2009 12:03
Забыл добавить по словам клиента это произошло после отключения аккумулятора
Текущий раздел»
Аудиоаппаратура (Ремонт музыкальных центров, магнитол, усилителей и т.д.)
