Подключение BP4902 Mercedens-Benz
alexcom
11-05-2006 00:03
Может у кого был такой аппарат. Код известен вводится все работает,но когда отключаеш кн.ON ,а потом вкл. опять требует код.При откл кн. ON генерац на кварце пропадает, 5v присутствуют.Наверное требует какого-то сигнала от навигатора или переферии.Можноли это както побороть.
Taras+
11-05-2006 00:37
inside Россия , Москва , Master 24.11.03 7:23
тема 4123
без навигации его маять -это как папуасу дать синхрофазотрон для колки какосов.
менять апарат !или искать того мерина где остались прибамбасы ( резон : нефуй пицдить маг-лы)
Inside Россия , Москва , Master 19.11.03 18:25
он перестанет его спрашивать при подключённой остальной навигации.
коробка на один диск с партийником :
7 612 001 117
там ещё должны быть такие погремушки :
7 612 001 113
7 612 001 114
7 612 001 116
иногда читаю полезно улыбка
alexcom
11-05-2006 08:41
Примерно так и предпологал.Апарат родной но присутствие всех погремушек под вопросом.
Но если апарат воспринимает код,работает радио и CD возможноли отследить какие проподают напряжения на проце при нажатии кн.ON.
Добавить цепь постоянной подпитки этих напруг.Или дело всетаки в прошивке проца.
Ruha
12-05-2006 08:07
а по моему у него должно быть третье питание проверь.
alexcom
12-05-2006 09:58
Если только в верхней части разъема где идет подключение CD и усилка.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Подключение BP4902 Mercedens-Benz
  • Mersedes-benz
  • Mercedes benz mf2310.
  • Mersedes-Benz sound10 как организовать AUX
  • Mercedes-Benz Panaconic CQ-LP3720
  • Mercedes - Benz CM 1910 шаг 100кгц ?
