Хbox360 - сообщение "Не удалось обновить систему"
thetaninlife
30-03-2012 10:22
Принесли Xbox360 Falcon
Включается, появляется надпись сверху "идет обновление", посередине надпись "Применение обновления" и индикатор прогресса, затем экран сменяется надписью:
Не удается произвести обновление консоли
Посетите вебсайт www.xbox...
Код состояния: 22FB-335A-B800-0402-C000-0001
Кто сталкивался? Не хочется провода паять и JTAG городить. Можно ли возродить это чудо простыми методами? Перерыл весь Интерент, не нашёл ничего... рёв в три ручья
A-SERVICE
30-03-2012 14:38
thetaninlife писал:
В чем суть обновления системы ? Даш боард что ли надо установить новый или что ? С чего ставится обновление с диска или с USB флэшки ? Обновление ставится при подключенном "винте", или без него. Бывает достаточно отключить "винт", и обновление поставится.
Бывает обновление с одних носителей ставится, с других нет, бывает криво ставится и так далее.
А JTAG тут не помошник. Для этого как минимум нужно иметь скачанный NAND (до глюков) именно с данной приставки. А если дампа с NAND нету, то это не поможет.
thetaninlife
30-03-2012 14:59
Принесли "как есть". С чего обновлялись история умалчивает. Отключал винт, нажимал кнопки, и другие танцы с бубном - все, что нашёл в Сети. Пытался подсунуть последнее обновление и с USB и с CD. Картина та же. Дампа, естественно, нет. Какие ещё идеи?
thetaninlife
31-03-2012 07:42
Вот что получил из службы поддержки:
Dear ,
As we understand, you have issues updating your console and you received a status code. ... However, please understand that if you are receiving status code: 22FB-335A-B800-0402-C000-0001, you are in need to contact phone support since this issues requires real time console information and troubleshooting. Again, kindly contact Russian Speaking ...
Короче звонить в Москву нужно... рёв в три ручья
Список форумов» Другая аппаратура» Хbox360 - сообщение "Не удалось обновить систему"
  • COWON A2 - не работают кнопки "влево" и "BACK
  • SonyPS "SCPH - 7502" Читает только стоя на боку
  • Счётчик денег "Bill Counter" не срабатывает датчик
  • Проектор Acer P1223 "Lamp ignition fail"
  • желтый индикатор "LampCover" LCD-проектора Sony V
