ИванЪ Предупреждений: 2 Сообщения: 11
Собстна данный зверь 1 год от роду , на химии не экономил , не экспериментировал. Машинка стала плескать воду из под крышки (снизу,там где днище камеры загнуто наверх) .Особо заметно брызгает на 3-4 прграмме . После мойки наплескивается на пол ~ грамм 200-250 воды... Уплотнительные резинки на дверце в норме. В данный момент снята передняя крышка и проложена тряпка ... так и пользуюсь ...
Есть подозрение , что она набирает больше воды .
Может кто сталкивался с такой проблемой ? |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3698
Что проверено и сделано, кроме снятой крышки и подложенной тряпки. |
kvv27 Предупреждений: 1 Сообщения: 5
Для начала проверь нет ли у посудомойки наклона вперед.Их рекомендуют устанавливать по уровню,но наклон назад на 1-3 градуса допускается и часто устраняет протечки. |
lomaster16rus Участник Сообщения: 394
Выполнена переборка , чистка - нигде не обнаружено солевых и прочих отложений.
Наклона вперед нет . пробовал даже немного отклонять назад (~ 3-4 см под передний край) эффект 0 .
Машинка вроде не китайская ... На шильдике спереди Robert Bosh hausgerate GMBH , надписи типа Made in ... нет . сзади ничего не написано .
Еще забыл уточнить - подключена к горячей воде , в инструкции по установке написано что можно.
Посудомойку ковыряю впервые - отсюда и вопрос ... Наверняка есть общие болячки ... А вы пинать сразу  |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2266
| ИванЪ писал: | | А вы пинать сразу | Правила создания тем касаются всех,похоже ты их не читал. |
Продуй шланг на прессостат,возможно в него что-то попало.Можно прессостат регулировать,но без опыта в него лучше не лезь |
regiss Участник Сообщения: 945
беру свои слова обратно, ибо тут П/М - лилипут... |
| Цитата: | | Машинка вроде не китайская ... На шильдике спереди Robert Bosh hausgerate GMBH , надписи типа Made in ... нет . сзади ничего не написано |
А в Google или любой другой поисковик, забей свой Bosh и посмотри результат. |
Я не спец по поудомойкам , но это очень критично для ремонта - китаец или нет ?
Повозившись заметил , что если приподнять левый край машины на 1,5см , перестает плескать .
регулируеся ли количество набираемой воды ? Есть подозрения , что всетаки перебирает ... !!! Предупреждение :
| Отсутствие желания следовать замечаниям, и правилам.
Не закрытая тема. |
34rus! Участник Сообщения: 1621
ИванЪ, Ты похоже самого главного понять не можешь, тебе уже и предложили поиском воспользоваться, а ты всё ни как не поймешь, ну нет ни бренда, что ты указал, равно как и модели такой не существует.
regiss, так и на маленьких машинах стоит такой же "датчик", правда какой именно на этой, не скажу. |
| 34rus! писал: | | так и на маленьких машинах стоит такой же "датчик", правда какой именно на этой, не скажу. |
Не совсем такой....
И плюс на маленьких есть шланги к датчику.... |
| regiss писал: | | Не совсем такой.... |
Чем выражается не "таковность" Это конечно не именно на эту но близкую по модели и тоже | regiss писал: | | П/М - лилипут... | Думаю выложенным тобой рисунком сходство есть.
Всем спасибо ! Проблема решена . Подогнул вниз усик на микрике 0327 . все заработало как надо. |
serviceman Гость 94.255.*.*
ИванЪ, Ваня!Вот ты молодечик!!!!!
Ну а за то,что категорически не хочешь понимать правила-держи еще одну медаль!!!!! |
Semakk Забанен  Сообщения: 6
А парень кроме БАНОВ ни чего и не знает  !!! Предупреждение :
| Флуд в тематическом разделе
Клон. |
| Semakk писал: | | А парень кроме БАНОВ ни чего и не знает |
Похоже, за флуд и тебя наградят.... |
Jurij Portnjagin Участник Сообщения: 538
Ничего не нужно было подгибать. Просто нужно было прочистить отверстия в разбрызгивателях воды, особенно в нижнем.
Это коронка в данных моделях. |
