Алекваж Участник Сообщения: 229
Добрый день. Проблема не новая, на некоторых котлах регулярно выскакивает ошибка С6 (Дифференциальное реле давления не замыкается). В основном, когда морозы. Дымоходы чистые, без льда, конденсата в трубках нет, ступени вентилятора пробовал увеличивать, не помогает. Неужели нужно поголовно менять прессостаты? Или это порывы ветра сбивают? Не всегда сбрасывается ресетом, приходиться снимать трубки и дуть в них, тогда работает. Посоветовали брызнуть WD внутрь. Сильно сомневаюсь. Никто не сталкивался? |
Virviglas Участник Сообщения: 492
конденсат именно в трубках, бош изготовил сервисный комплект трубок из алюминия. Так же необходима настройка котла на мощность по площади, для того что бы как можно меньше тактовал. |
Anatolii6 Участник Сообщения: 53
WD брызгать не нужно, скорость вентилятора регулируется, с платы. Обычно с6 и подобные ошибки возникают в мкд из-за закупорки дымоходов и вентиляционных труб, в подвале дверца должна быть открыта, либо переточное отверстие между трубами . Внимательно посмотрите как сделаны дымоходы.
Сервисный комплект да сделали, но менять только за деньги, а изза того что отверстий в корпусе котла не имеется как у аристона либо бакси, котел очень честко реагирует на изменение температуры |
Virviglas, Конденсата нет. Котлы не тактуют.
Anatolii6, Дымоход стандартный, коаксиал, закупорок и льда нет, приточная вентиляция есть. При выездах опускаю резиновые уплотнители на медных трубках для подсоса воздуха из помещения. Буду ждать результатов.
В любом случае благодарен за ответы, жду ещё версий. Иногда самые невероятные предположения помогают понять проблему.
Добавлено 26-12-2016 20:22
Что- то Лебедь молчит........ |
Bug_Brest Участник Сообщения: 205
Может иголкой раскаленной дырочки прожечь в трубках, чтоб дышали? |
Bug_Brest, опасно, может не создаться необходимого разрежения. Кто- нибудь пробовал? |
Создастся. В некоторых котлах, по-моему в аристоне специальный тройничек с дыдочкой продают. В старых виессманах видел отростки с мелкой дырочкой. Попробуй на одном котле, если че темокембрик на дырочку и заштопал.  |
Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 295
описал не достаточно подробно как мучал... Было- ремонтировал цепи управления вентилятором, там не много, у обновленной (стабильной версии) кажись, ставят точку на имп. трансе.
А вообще с простого-не засрана крыльчатка? Кольцо в коаксиале? Голубь сизокрылый на ТО и т.д. Правильное программирование по турбику и не только. |
Bug_Brest, да, где- то встречал тройничок. Кстати, некоторые котлы работают, ни разу никаких сбоев, а в сосновом бору 4 котла, то по- очереди, то пучком выдают С6. Может, смолы нанюхались? После года эксплуатации внутри ни пылинки, только по горсти сушёных мошек.
Добавлено 26-12-2016 23:09
Геннадий66, на цепь управления вентилятором не грешу. Ступени пробовал увеличивать, ошибка всё- равно появлялась.
Добавлено 26-12-2016 23:10
Обычно, когда доедешь, всё уже работает, ошибку сбросили |
А как дымоход сделан? Чем больше выступающая часть на ружу , тем больше вероятность образования конденсата в трубках, только от него появляется эта ошибка. |
Дымоход штатный, короткий, наружу выходит 20 см. Конденсата нет. Бывают сильные ветра и морозы. На той неделе было ночью -39 с ветром. Сопли в носу замерзали. |
s.enns Участник Сообщения: 198
| Алекваж писал: | | Добрый день. Проблема не новая, на некоторых котлах регулярно выскакивает ошибка С6 (Дифференциальное реле давления не замыкается). В основном, когда морозы. Дымоходы чистые, без льда, конденсата в трубках нет, ступени вентилятора пробовал увеличивать, не помогает. Неужели нужно поголовно менять прессостаты? |
сам вентилятор "от руки" крутится?
если при лёгком сдвиге нет кручения... где-то оборотов более 5ти, то это клин подшипников.
у меня Будерус так выёживался, хотя при пуске котла сразу обратил внимание на "не легкое кручение рукой". |
s.enns, сейчас еду, а это 40 км. Покручу и вентилятор. Хотя, котлы новые, год всего отработали. Прошлой зимой тоже проблемы были. Человек ночью бегал по коттеджам, проверял. |
Обошёл котлы, опустил уплотнители на трубах и один на задней стенке, где проходят провода от датчиков. Работает без ошибок. Буду ждать результатов |
аристошка Участник Сообщения: 939
а косяки не с Bosсh Gaz 6000 W по вентиляторам недавно были?
завтра если заеду узнаю в сервисном центре по Bosсh что за проблемы были
девчонки говорили что много плат и вентиляторов лежат по гарантии |
Алекс Лебед Забанен  Сообщения: 0
| Алекваж писал: | | Добрый день. Проблема не новая, на некоторых котлах регулярно выскакивает ошибка С6 (Дифференциальное реле давления не замыкается). В основном, когда морозы. Дымоходы чистые, без льда, конденсата в трубках нет, ступени вентилятора пробовал увеличивать, не помогает. Неужели нужно поголовно менять прессостаты? Или это порывы ветра сбивают? Не всегда сбрасывается ресетом, приходиться снимать трубки и дуть в них, тогда работает. Посоветовали брызнуть WD внутрь. Сильно сомневаюсь. Никто не сталкивался? |
Снова грабли. Измеряем напряжение питания котла. Вентилятор (дымосос) уменьшает обороты при уменьшении напряжения питания. Диф. давление изменяется серьезнее, еще и, дополнительно, при налипании пыли на крыльчатке (моется), налипании пыли в коаксиале (решается удалением диафрагмы, уменьшением усилия пресостата). |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6092
Чего то по "Лебедю" ни куя не понял... Кого е пать в этом случае?
Алекс Лебед, проспись и по русски , членораздельно и по пунктам ... |
Cesar, по Лебедю, если ошибка выскакивает регулярно, или нерегулярно, но не постоянно - значит есть изменяющиеся обстоятельства - внешний фактор. Это может происходить и на фоне проблем котла. Например, старение, износ платы управления и прочих узлов и механизмов котла.
Изменяющимися обстоятельствами я называю падение напряжения в пределах нормы - до 200 Вольт, но, если есть проблемы с материнкой, или периферией (время), о которых я писал выше - возможны регулярные, нерегулярные остановки отпительного оборудования. И в мороз, бывает. |
Ну это чисто по Лебедю :"ошибка выскакивает регулярно, или нерегулярно, но не постоянно "
Лебедь , ептыть , определись , ну как эта еперная ошибка выскакивает
Лебедя уважаю за неадекватность подхода к данной проблеме , но ни ибаССа не понимаю как он хочет решить ее. Т.е. проблему. Саня , дай бог тебе здоровья ... |
Алекс Лебед, все котлы подключены через стабилизаторы, крыльчатки и коаксиал чистые. Про диафрагму не понял- в этих котлах диафрагм не бывает, длина и тип дымохода компенсируется установкой ступени оборотов вентилятора.
Добавлено 28-12-2016 06:23
аристошка, интересно было бы узнать мнение представителей официального сервисного центра. Я у своих интересовался, ничего конкретного не сказали.
Добавлено 28-12-2016 06:26
Вчера, когда был на котлах, сторож сказал, что проблема чаще проявляется при пользовании горячей водой. Значит, элементарно не хватает воздуха. Чедез пару дней позвоню, узнаю результаты. |
Если после гвс, а не во время, то больше похоже на время выбега насоса, пока нет пламени. И это значит конденсат. Только выпадает он на тёплой стороне холодного предмета. Что в этот момент может остывать быстрее, чтоб успел конденсат скопиться. Быстрее всего Вентури. |
Bug_Brest, во время ГВС. Вентури одну смотрел, чистая. Правда, тепло было, -20. Массовое отключение было в морозы. |
В моей практике была беда с котлами в морозы, когда топка была не геметична. В мороз, при остановке котла шёл самоход воздуха. Тёплый из помещения на улицу через дымоход, а холодный по входящему тракту в котел. Я наоборот затыкал все дыры, на топке. Все резинки ставил на место после криворуких монтажников.
Добавлено 28-12-2016 06:48
Только это был не бош. Но тоже турбики и коаксеал. |
| аристошка писал: | а косяки не с Bosсh Gaz 6000 W по вентиляторам недавно были?
есть одна серия плат (у Будеруса точно) где при выходе вентилятора (сгорела обмотка) нужно менять и плату.
были уже случаи когда самоучки сами диагностировали что не работает вентилятор, покупали, меня и через короткий промежуток времени получали снова сгоревший карлсон, но уже и с платой в придачу.
Это признаётся гарантией, но при условии, что..... ну вы поняли  |
| Цитата: | | есть одна серия плат |
И у боша есть такая беда. Только там котлы после продувки трубок не включались.
Андрюха Бух Участник Сообщения: 237
Алекваж, Я в таких случаях,меряю цифровым монометром разрежение создаваемое вентилятором,потом давление включения прессостата и делаю выводы.  |
wasilis Участник Сообщения: 257
| Алекваж писал: | | [b] Правда, тепло было, -20. |
-20 это тепло?или я не правильно понял?
кстати -обычные коаксиалы до -15 нормально работают. |
iner Участник Сообщения: 1149
WDшкой не в коем случае нельзя брызгать ... там керосин в основе а он высыхая наоборот ещё больше клинит ... в авто магазине взял американскую смазку : термостойкую и влагооталкивающую на силиконовой основе ... помогает лучьше всего ... лечит даже пригоревшие подшипники ... |
ВладИг Гость 178.212.*.*
C6 это не только пресостат... у меня было такое что регулярно котел вываливался в в данную ошибку и не понятно было в чем дело, а дело в хреновом контакте между проводком и датчиком хола на вентиляторе, возьмите снимите вовремя работы контактс датчика хола и посмотрите какая будет ошибка - будите приятно удивлены.
P.S. Это по моему поголовная проблема на этих котлах |
Пришло время закрыть тему. Морозы закончились, после разгерметизации камеры был всего один сбой на одном из четырёх котлов. Спасибо всем откликнувшимся, информация будет полезна для дальнейшей работы. |
