BOSH 6000 wz напряжение на клапане .ошибка EA
anfis11
15-10-2017 21:51
Подскажите напряжение на клапане 845 SIGMA PS намерил на одной катушке 14 вольт на второй 17 вольт на модулирующем не мерил .Котёл 2014 года где то лежала .Пустили два дня назад газовики ,несколько раз выходила EA . Клапан не всегда открывается .Газ не идёт и всё.И ещё вопрос это котёл гарантийный или нет ?Сопротивления катушек маленькой 12 ом большой 17 ом модулирющей 80 ом.Катушки сероголубые .маленькие.
аристошка
15-10-2017 21:55
anfis11, см. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=205179
anfis11
15-10-2017 22:02
Тама нет искал.если не проглядел.Катушки низковольтные .
iner
15-10-2017 22:15
про гарантию тебе лучше знать чем нам .... а по катушкам всё правильно ... я такой клапан сегодня разбирал и чистил от грязи ...
anfis11
16-10-2017 07:05
Грязь все-таки не гарантийный случай .iner ,аристошка спасибо .Тоже клапан на чистку .
Добавлено 16-10-2017 09:54
Почистил были единицы мусора . Поехал ставить .
anfis11
16-10-2017 14:09
Поставил вроде норм .Через 6 часов позвонили ЕА. Может ещё и плата глючит .
Теоретик65
16-10-2017 15:43
anfis11, у тебя в клапане прилипают резиновые части к гнездам.
vitali_www
17-10-2017 11:39
Было, пропадал контакт на разъеме отсекающих катушек газ клапана. Подогнул, зачистил и работает.
Virviglas
17-10-2017 12:14
Посмотри номер прошивки, параметр 28А
anfis11
20-10-2017 10:15
Ездил 6 раз .Определил застревает маленький клапан рядом с модулирующим .Параметр посмотрю 22 го .При пропадании контакта другая ошибка .Резинки чем протереть?
anfis11
24-10-2017 19:52
параметр 28а прошивка 245 02 .4 дня работало сегодня позвонили ЕА . клапан ещё раз чистил просто протер .поставил ещё раз .проблема в залипании клапана .в общем думаю проблема пришла по трубе .так как до сих пор с клапанами ни разу не мучился.
Virviglas
25-10-2017 15:27
Прошивка старая. Заменишь клапан, один хрен поймаешь ЕА
anfis11
28-10-2017 17:31
у них при еа нет пламени на клапан напряжение идёт стабильно.
Slk58
28-10-2017 22:27
anfis11, Правильно подсказали, скорее определение пламени не стабильно, прошивка.
anfis11
30-10-2017 08:41
Ребята я сидел на котле пол дня и тестером напряжение смотрел на клапане и смотрел горелку ещё был подключена труба U на выходе газового клапана . Проблема была в клапане . Очень редкий я бы сказал единичный случай . Но газовики не продули газовую трубу .Электромагнит открывает жиклёр давление газа давит на мембрану и открывается клапан . Пока не звонят если за пол года не позвонят то всё .
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» BOSH 6000 wz напряжение на клапане .ошибка EA
  • Bosh Gaz 6000 W ошибка С6
  • писк в трехходовом клапане vaillant
  • нева люкс 7224 ошибка напряжение не в норме.
  • ARISTON GENUS EVO 24 FF - нет модуляции на газовом клапане.
  • JUNKERS Novаterm ZW20КЕ нет напряжения на газовом клапане
