caspel Предупреждений: 2 Сообщения: 75
на плате написано только BOSCH 8 748 300 |
СвятослаВ Участник Сообщения: 282
ZWA24-1 последние цифры после этого BOSCH 8 748 300 должны быть 369 или 496 |
| caspel писал: | | на плате написано только BOSCH 8 748 300 | плата не видит пламени!может кто сталкивался с такой проблемой?Заранее спасибо. |
имитировал пламя диодом? Что проверил? |
| СвятослаВ писал: | | имитировал пламя диодом? | дайте пожалуйста ссылку на паспорт и инструкция bosch ZWA 24-1.пока не могу понять где находится блок опознавания пламени?
Добавлено 07-01-2010 16:47
| caspel писал: | | caspel писал: | | на плате написано только BOSCH 8 748 300 | плата не видит пламени!может кто сталкивался с такой проблемой?Заранее спасибо. | BOSCH 8 748 300 (485) -последние цифры! |
485 нет у меня таких цифр в прайсе, плата та что написал выше, попробуй искать так ФАЙЛЫ (на верху)-НАЙТИ ФАЙЛ-Junkers и в разделе: ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ |
| СвятослаВ писал: | | ZWA24-1 последние цифры после этого BOSCH 8 748 300 должны быть 369 или 496 | вот фрагмент где написана серия платы. |
Да на моей тоже 382 написано ну и че |
| СвятослаВ писал: | | Да на моей тоже 382 написано ну и че | а какой именно Junkers там искать, в списке Junkers zwa24-1 нету? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5950
Спасибо!  |
evgenij_slav Участник Сообщения: 514
Смотри транзистор ВС516 и окружающие его компоненты. Нужны будут подробности - пиши. |
ребята ни кто не подскажет чем можно заменить транзистор ВС516 ?у нас в продаже отсутствует  |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1026
А даташит посмотреть лень?  |
там аналог отечественный которого тоже нет в прадаже
Добавлено 08-01-2010 19:04
там аналог отечественный которого тоже нет в продаже |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2034
caspel, ВС327 разверни наиборот и весь тебе аналог. |
| Ярошевский Андрей писал: | | caspel, ВС327 разверни наиборот и весь тебе аналог. | Спасибо Андрей.  !!! Предупреждение :
| Не реагирование на предупреждение модератора. |
значит так на оптопаре bs102 со стороны управления 4.66вольт как подключаю диод(для имитации) напряжение падает до 2.5в ?например на. аристонах uno или tx у меня напряжение на оптопаре падает с 4.7в до 0.15в при имитации пламени!!! а здесь падает до 2.5вольт, под рукой нету похожей платы чтоб сверить разницу!уже заменил z101,T100,BS102,c103 результат тот-же.может кто пробовал замерить напряжение падения на bs102 при имитации пламени? !!! Предупреждение :
| За незакрытую тему! |
Алекс Бай Новичок Сообщения: 2
Помогите решить такую же проблему!
Будерус u-022-24к настенный 2конт. 7лет работал ок. Пропадает сигнал с электрода пламени - пламя есть -бъет запальник- моргает лампа наличия пламени иногда тухнет- моргает вторая кнопка-лампа 1гц.
Самое интересное - все усугубляется вечером, выходные праздники, когда напруга ниже 235в, а когда СВЧ греет то просадка до 225в и лампа пламени тухнет пока СВЧ греет
Добавлено 05-01-2016 19:59
НОЧЬЮ после часа напруга 240в - до утра спим спокойно . Резких скачков в сети нет - все плавает плавно (центр Минска). Камеру чистил: 2электрода запальника тканью,а электрод пламени - аккуратно мелкой наждачкой и нулевой. Новая плата с Германии 250 евро....
Добавлено 05-01-2016 20:04
Попробовали перепаять пару кондеров - на пол-часа хватило, а может не в них дело
Когда часто отрубается - обесточиваем на 10 мин - то первый цикл отрабатывает хорошо - пламя видит, а с последующие все чаще не видит пламя....
Добавлено 05-01-2016 20:05
Плата один в один с таким номером |
Вроде пролечили перепайкой кондеров |
buxarik Забанен  Сообщения: 60
в мануале который выложил Cesar разъем ST16 не соответствует плате Bosh 8 748 300 485. В мануале 16 контактов на плате 19 попытался собрать шлейф и нарвался на это если у кого есть service manual буду благодарен |
buxarik, потому как плата Bosh 8 748 300 485 не к котлу Junkers zwa24-1.
Инет говорит о том , что эта плата от какого то из котлов Dakon |
karel 4 Участник Сообщения: 296
Такие платы в котле DAKON DAGAS 1 |
а я голову ломал как шлейф собрать теперь правда поздно клиент уже забрал плату но все равно спасибо за инфу
попытаюсь собрать шлейф |
israfil05 Участник Сообщения: 66
| СвятослаВ писал: | | 485 нет у меня таких цифр в прайсе, плата та что написал выше, попробуй искать так ФАЙЛЫ (на верху)-НАЙТИ ФАЙЛ-Junkers и в разделе: ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ |
