СМА Bosch WOR 16154OE 400010499787 какой код ошибки
Edisson
01-11-2014 21:44
СМА Bosch WOR 16154OE 400010499787.
Модуль Whirlpool и сама , как подозреваю, клон Whirlpool
Заливает воду, крутит барабан ровно полоборота и встаёт с индикацией
Что за ошибка и чем лечить сие?
R-I-M
01-11-2014 23:26
Edisson, Так переведи из двочного в десятичный, и будет код ошибки......
Отсчёт с права, от отжима.
Да, этот Bosch аналог Whirlpool
Добавлено 01-11-2014 23:28
Зёма, а квалификация хромает. недовольство, огорчение
Edisson
02-11-2014 11:14
В том и загвозка.
Для Bosch F23 это "Аквастоп активизирован"
Для Wirlpool F23 Сигнал «пустой» и «полный» происходит одновременно более 10 секунд
Аквастопа в этой машине нет.
Куда рыть?
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
02-11-2014 11:21
вот:
Emoe
02-11-2014 11:44
с такой хренью на неделе делал модуль - в утечке был сим насоса.звонился на пределе 20мом.
Мастерюга
Гость 109.72.*.*
02-11-2014 12:22
было, но по другому - пресс не давал "пустоту".
walek2010
Добрый вечер! Помогите с кодом ошибки у меня с права на лево моргают 1345 лампочки начиная с отжима.
fredis
02-11-2016 08:09
мастер что говорит ?
R-I-M
02-11-2016 09:05
walek2010, тебе калькулятор дать?
fredis
02-11-2016 12:25
R-I-M писал:
зачем ?
патом он мастера доставать БУДЕТ !!!!
типа а в тырнете писали так до так !!!!
walek2010
fredis писал:
R-I-M писал:
зачем ?
По моему выходит F29. Но первоначальная проблема была в замке, сгорела таблетка. Замок поменял, На модуле поменял сгоревшие детали. Теперь машина включает замок и высвечивает эту ошибку. Подскажите в каком направлении смотреть.
fredis
02-11-2016 19:25
в сторону мастера или мастерской !!!!!!!!!!!!!!!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Bosch WOR 16154OE 400010499787 какой код ошибки
  • СМА Candy CTH1076SY какой код ошибки
  • СМА BOSCH WFT6030 и код ошибки II/+(&&&)
  • СМА BOSCH WLX 20160 OE/16 код ошибки F-21
  • СМА Bosch WLF16060 OE код ошибки?
  • СМА Bosch WAE16161OE/08 код ошибки
