СМА Candy CTH1076SY какой код ошибки
Евгений-61
03-02-2011 00:20
СМА Candy CTH1076SY Cod.31001319 0702 4519. Три года умеренной эксплуатации.
Владельцем заявлено, что СМА отрабатывает весь цикл только вхолостую, без белья.При работе с номинальной нагрузкой сколько-то работает нормально.Затем останавливается, не сливая воды, и мигают индикаторы. При включении режима слив -сливает воду, отжим не делает.
При осмотре СМА обнаружен обрыв провода на фишке разъёма электродвигателя. После восстановления соединения при включении любой программы мигают индикаторы №2-3-4(слева-направо) в горизонтальном ряду и №4(сверху-вниз) в вертикальном. СМА не работает. Осмотр и промер других компонентов СМА отклонений не выявил.
Что означают эти мигающие индикаторы? Где искать поломку? Заранее благодарен за возможные советы.
димуля
03-02-2011 08:22
какая цепь?якоря,обмотки возбуждения,таходатчика?
fredis
03-02-2011 09:35
The Error Codes are displayed through the simultaneous blinking of the START LED and of
the LED OF THE FIRST OPTION's BUTTON to the left
Each Error Code is displayed within a period of time of 15 seconds. During this time, both
LEDs are made flash together at 1 Hz frequency (1 flash each second) and they flash for a
number of times corresponding to the number of the Error. Then, they stay turned OFF for the
residual time to the end of the 15 seconds.
Игорь S
03-02-2011 10:43
Евгений-61, а она часом не на паузе стоит? улыбка
Евгений-61
04-02-2011 00:00
димуля писал:
цепь статора.
fredis, спасибо за цитату из мануала, но в нём не описывается такое моргание индикаторов (и кстати безостановочное).
Игорь S. Насчёт паузы не понял. Я ведь СМА заново включаю.
Игорь S
04-02-2011 13:44
Евгений-61 писал:
Просто попробуй подержать старт-паузу секунд пять.
fredis тебе показал, как ведет себя машинка при обнаружении неисправности.
Евгений-61
06-02-2011 13:38
Спасибо, попробую отменить программу и запустить тест.
стоун
10-02-2011 12:15
попробуй покапаться в питании, ёмкость поменяй! в моей практике были случаи как с канди так и с зануси!
Евгений-61
11-02-2011 23:55
Ну вот наконец удалось отменить программу и запустить новую. Всё работает.
Должен заметить, что у этих Candy всё происходит очень медленно. Сначала долго ждёшь когда сработает автопарковка барабана, затем она долго "думает" прежде чем запустить
программу. В течение этих минут не очень понятно что СМА делает и будет ли она ещё что-то делать дальше.
Спасибо всем за участие. Думаю, что тему можно считать закрытой.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Candy CTH1076SY какой код ошибки
  • СМА CANDY cs 105txt-16s код ошибки е-01
  • Посудомойка Candy cdi 45 код ошибки Е01
  • Код ошибки сма Candy CTA 84 AA(0000031000420)
  • Candy G04126TXT-16 код ошибки 003
  • СМА Candy go4 106 07s два кода ошибки.
