[ Тема закрыта ] Стиральная машина Bosch ClassiXX4 (WLF-20060OE)
kiop2009
21-04-2018 20:48
Стирка происходит с максимальной температурой вне зависимости от того какая выбрана.После замены энкодера какое-то время работала адекватно-сейчас опять греет по-максимуму на любом режиме.Опять менять энкодер?Или косячит модуль управления и его надо менять?
eskander
21-04-2018 21:01
kiop2009 писал:
Это и есть ответ на твой-же вопрос!
kiop2009 писал:
его надо менять?
Нет, подумай и поймёшь что делать!!! стопудово
kiop2009
21-04-2018 21:12
eskander, Еепром?Об этом просто упоминалось где-то,есть в нем 24С01 ,контроллер MC908AP32A...Или опять поменять энкодер?
eskander
21-04-2018 22:14
kiop2009, Зачем в дебри лезть? Ты хоть какие замеры сделал? По цепям прошёл? НЕТ!!!! злость
Хочешь готовое решение?
eskander писал:
kiop2009
21-04-2018 22:19
eskander, Какие замеры ты хотел в данном случае?Замена энкодера решила проблему,с чистой еепромкой не запускается.У энкодера были слегка подгоревшие контакты.Добавляю(на всякий )прошивку еепром.Все! подшучивать, дразнить
  24_01_20180421_215013.rar  192 Байт  Скачано: 30 раз(а)
eskander
21-04-2018 22:31
kiop2009, Что ты называешь "энкодером"? Просвети, скинь фото.
kiop2009
21-04-2018 22:36
То чем выбирается программа...Не прикидывайся,что не понял... :no:Стрелку рисовать на фото не буду... Нет
eskander
21-04-2018 22:46
kiop2009, проблема не в нём! Поверь всё повторится!
Юрий_
21-04-2018 23:02
Глючит NTC или залипает реле нагрева
eskander
21-04-2018 23:08
Юрий_, Причём NTC? Человек не хочет тестер в руки взять, а ты ему готовое решение! недовольство, огорчение
kiop2009
22-04-2018 09:04
eskander, ...проблема не в нём! Поверь всё повторится!..Да знаю,что повторится... подшучивать, дразнить Знаю и то,что сохнут литы по питанию(сетевой,в частности),пробиваются ключи(симисторы),реле дохнут...Но...запустить надо было срочно,мануал на нее найду только в пнд... недовольство, огорчение
yura14
22-04-2018 10:12
kiop2009 писал:
... Знаю и то,что сохнут литы по питанию(сетевой,в частности),пробиваются ключи(симисторы),реле дохнут.....(
Ну, вот. Всё знаешь, а в дебри лезешь ... гы-гы
kiop2009
22-04-2018 10:29
yura14, Машинке 11 лет,уже и щетки менял на движке...А качество новой техники всем известно-поэтому ремонтирую эту... улыбка В дебри не собираюсь лезть-нет необходимости...Мануал покурю в пнд-видно будет...
yura14
22-04-2018 13:49
kiop2009, ты же сам написАл ... ладно, ЛС.
kiop2009
23-04-2018 09:41
http://monitor.net.ru/forum/bosh-classixx4-download-37857.html кинул в обменник...
Юрий_
23-04-2018 10:36
Привезли тоже такую говорят закипела вода ? как говорится от слов к делу ..
kiop2009
23-04-2018 11:37
Юрий_, Там реле на 9 вольт...
Юрий_
23-04-2018 14:49
Да .контакты не полностью замыкались - 300ом
Большое спасибо
kiop2009
23-04-2018 15:47
Подгорели-обычное дело...Я уже поменял-тестирую... гы-гы
yura14
23-04-2018 21:23
kiop2009 писал:
Подгорели-обычное дело...:
Не угадал, причина в другом !!!
Юрий_
23-04-2018 21:44
Тэн на корпус
kiop2009
24-04-2018 09:52
Бывает...потом бабахнет и модуль в топку!
Юрий_
24-04-2018 13:49
да нет Тэн на корпус реле подгарает ,при повном кз перегорает дорожка на реле и всё
yura14
24-04-2018 15:45
Юрий_ писал:
... при повном кз .....
Бывает и поВный эвездец. гы-гы
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиральная машина Bosch ClassiXX4 (WLF-20060OE)
  • Стиральная машина Bosch WLM 20441/02
  • Стиральная машина bosch wol 1650
  • Стиральная машина Bosch MAXX5 ошибка (F26)
  • стиральная машина BOSCH WAS 24740 OE ошибка F43
  • Стиральная машина Bosch MAXX6 настройка прессостата
