ПММ Bosch SPV43M10EU/09 ошибки Е04/Е08
pelia
07-08-2017 19:45
Здравствуйте, уважаемые! Непонятная проблема с даной ПММ. В тестовой программе происходит одно из двух: или 1) в начале нагрева выдает ошибку E08 и не греет - если вытянуть розетку и включить обратно - греет до 40 градусов и через 5 минут выдает E04, или 2) включает нагрев, греет до 50 градусов и выдает Е04. Так каждый раз: или Е04 или Е08. Цеолит подставлен б/у (в горячей воде на копус 200 Мом), реле нагрева заменены, на датчиках температуры цеолита напряжение при нагреве изменяется (непонятно, зачем придумана разница напряжений на них, но по схеме там разные сопротивления стоят, так должно быть?). Куда рыть - непонятно. Заранее спасибо за ответы!
транс
09-08-2017 21:56
ты хотя бы открой и посмотри что в поддоне делаеться......
pelia
09-08-2017 23:32
Открыта, в мастерской. Поддон - Е15. Не оно. Тут интереснее. Перешыть бы, чтобы не грешить, но нету прогера под R5F. С этой серии у меня только прогер под STM.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ Bosch SPV43M10EU/09 ошибки Е04/Е08
  • СМА BOSCH WFT6030 и код ошибки II/+(&&&)
  • СМА Bosch WAE16161OE/08 код ошибки
  • СМА Bosch WLF16060 OE код ошибки?
  • СМА BOSCH WLX 20160 OE/16 код ошибки F-21
  • ПММ Bosch SPV40E10RU определение ошибки.
